湖北张军
发帖数量: 46 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 45(小时)
查看湖北张军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-20 16:26
请教大家, 由于现场经常更换工装,每套工装上的磁开和气缸都不一样, 我想 用用配方来做一个方便切换工装的功能   PLC是西门子1200   触摸屏是威纶通8102的  请教大家  这个思路是?     比方说  A工装,现在有3个气缸  6个磁开  动作顺序是 主压先下来,侧压1 2 再动作,  B工装 可能是 侧压先夹紧,主压再下来。
番茄薯条
发帖数量: 20 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 1829 分
在线时间: 574(小时)
查看番茄薯条的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-20 16:37
动作首位编号,配方记录编号
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5175 个
工控威望: 10139 点
下载积分: 6107 分
在线时间: 3725(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-20 16:46
我不管你有几个配方,第一个把动作编号,1234,,然后写入你要的顺序号,比如是2143,那么就按照这个动作(除以1000,100,10……就行)
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5175 个
工控威望: 10139 点
下载积分: 6107 分
在线时间: 3725(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-20 16:50
也可以这样,动作里面规定好相应的气缸动作
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
dayuczj
平常心 VX17676212715东临碣石,以观沧
发帖数量: 562 个
工控威望: 3077 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 183(小时)
查看dayuczj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-22 17:52
这样很麻烦吧,把所有的动作做到一个程序里面,让操作者选择就好
平常心!平常心!
ljb6688
发帖数量: 1929 个
工控威望: 2108 点
下载积分: 120678 分
在线时间: 2184(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-07-23 16:10
  编号原则,让操作员工选择编号即可
湖北张军
发帖数量: 46 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 45(小时)
查看湖北张军的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-07-23 17:24
好的  我学习一下 做个试试看看  谢谢大家提供思路
好大的小西瓜
没有个性的签名
发帖数量: 190 个
工控威望: 374 点
下载积分: 691 分
在线时间: 132(小时)
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-07-27 11:54
做两个配方让他选
引用第6楼湖北张军于2020-07-23 17:24发表的  :
还可天空
发帖数量: 27 个
工控威望: 163 点
下载积分: 889 分
在线时间: 59(小时)
查看还可天空的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-07-31 09:20
柔性夹具,参考汽车行业的夹具控制
怪蜀黍有糖
发帖数量: 32 个
工控威望: 240 点
下载积分: 953 分
在线时间: 39(小时)
查看怪蜀黍有糖的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-08-04 14:52
这个和那种绕线机自主编程类似吧,可以在配方里面设置1到若干歩,每步都让人选择动作,然后写一个程序就好了。
1336547704
发帖数量: 85 个
工控威望: 205 点
下载积分: 31683 分
在线时间: 344(小时)
查看1336547704的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-08-04 15:00
引用楼主湖北张军于2020-07-20 16:26发表的 配方 控制电磁阀先后动作顺序 :
做什么的?有过12个电磁阀顺序选择的配方的
a13650172982
好好学习!天天向上!
发帖数量: 177 个
工控威望: 1288 点
下载积分: 6055 分
在线时间: 72(小时)
查看a13650172982的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-08-05 13:01
学习一下
