细心
FX3U有何快速方式可比较将2个寄存器相同位元
sunnykmc
SunnyKMC
280 个
3746 点
29199 分
在线时间: 414(小时)
查看sunnykmc的
发表于: 2020-07-16 13:51
FX3U有何快速方式/指令可比较将2个寄存器相同位元
比如比較D0 与 D1
D0.0=OFF
D0.1=ON
D0.2=OFF
D0.3=ON
D0.4=OFF
D0.5=ON
D0.0=OFF
D0.1=ON
D0.2=ON
D0.3=ON
D0.4=ON
D0.5=OFF
所以D0与D1之Bit 1 与 3 只要有任一同时ON 则输出Y0
再新增个条件
有多笔需要比较
D0与D1比较算一笔,每笔最多16个位元
这样如500笔
所以间接旗标V或Z,或M使用数要注意
[ 此帖被sunnykmc在2020-07-17 00:10重新编辑 ]
525 个
777 点
991 分
在线时间: 206(小时)
查看471165265的
发表于: 2020-07-16 14:04
AND d0 d1 d2
LD>= d2 k0
out y0
525 个
777 点
991 分
在线时间: 206(小时)
查看471165265的
发表于: 2020-07-16 14:06
你老人家都工控侠客了,这都不知道
倔强的小白
123 个
235 点
1051 分
在线时间: 101(小时)
查看倔强的小白的
发表于: 2020-07-16 14:32
不写程序了,就简单描述下。三菱程序有个指令是BON/ON的判断,用for循环一个一个判断下去,遇到同一个位那就置位一个M点就可以。
cythyx
450 个
527 点
1822 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2020-07-16 17:28
转成位不就行了
tingfenghu
2785 个
3643 点
3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2020-07-16 18:48
引用第4楼cythyx于2020-07-16 17:28发表的 :
转成位不就行了
FX3U不用这样,
不用M101,可以直接使用D0.1,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
梦雨天涯
微信hui530527 &
5193 个
10159 点
6409 分
在线时间: 3737(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2020-07-16 21:09
好的吧124245
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
sunnykmc
SunnyKMC
280 个
3746 点
29199 分
在线时间: 414(小时)
查看sunnykmc的
发表于: 2020-07-17 00:16
感谢楼上的朋友回覆
再新增个条件
有多笔需要比较
这样如500笔
所以间接旗标V或Z,或M使用数要注意
就是因为有多笔需比较条件,所才上来问问有无更好方式
思念未央哈哈
死国之死神
86 个
168 点
608 分
在线时间: 289(小时)
查看思念未央哈哈的
发表于: 2020-07-17 15:03
循环指令变址z0加1 LD MOV D0Z0 K4M1
接上6楼程序 每循环一次 变址一次 比较一次 不就行了吗
