阿萱子v
道阻且长,共同进步
精华主题: 1 篇
发帖数量: 386 个
工控威望: 1074 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 314(小时)
查看阿萱子v的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-12 13:40
三菱伺服电机带丝杠,怎么样编写程序可以实现不间断的往复运动呢
[ 此帖被阿萱子v在2020-11-28 11:32重新编辑 ]
cbq12345
life is fucking moveing
发帖数量: 106 个
工控威望: 143 点
下载积分: 5826 分
在线时间: 19(小时)
查看cbq12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-12 14:24
什么伺服电机,和什么PLC
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 11488 分
在线时间: 909(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-12 14:33
往复运动肯定是有间断的 换方向速度得过零
阿萱子v
道阻且长,共同进步
精华主题: 1 篇
发帖数量: 386 个
工控威望: 1074 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 314(小时)
查看阿萱子v的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-12 16:53
引用第1楼cbq12345于2020-06-12 14:24发表的  :
什么伺服电机,和什么PLC
三菱的PLC和伺服
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 569 个
工控威望: 5161 点
下载积分: 3309 分
在线时间: 461(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-06-12 18:34
使用光纤定位模块,可以设定两个路点,确定第一个路点运行后,再写入第二个路点,如此反复,电机设置可以在第一个路点运行完成后,立即执行第二个路点。
联系电话15071699246,QQ296686949
菜鸟入行
发帖数量: 1373 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3878 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-06-13 14:53
正转结束的信号 SET 反转指令
反转结束的信号 SET 正转指令
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
yooyo
发帖数量: 61 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 66(小时)
查看yooyo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-06-13 17:53
下载fx系列特殊功能模块手册,p154页
plc初学者
发帖数量: 129 个
工控威望: 199 点
下载积分: 924 分
在线时间: 213(小时)
查看plc初学者的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-06-15 09:34
一个方向运行结束的标志作为另一个方向启动的信号。
不过这样的机构做往复是有延时的,要求高的场合还是在机械上想办法。
流辰沙
发帖数量: 320 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-06-17 16:06
编带机,用基恩士带三协伺服写过往返运动控制,无非就是设置2个软极限,达到极限就把定位断开,然后启动另外一个定位。有个问题,速度快了伺服容易报警,因为加减速时间和惯性问题,我试的还是轴直接套负载,没有带过丝杆。如果用丝杆,需要将加减速时间设长一点
