max0933448
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 784 分
在线时间: 24(小时)
查看max0933448的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-27 20:28
請教各位大大
    FX3U要怎麼讀取絕對值編碼器的數值...需使用MR或者MT機種?
    具體的線路該怎麼接?  X0~X11?
    編碼器分辯率1024(10條線+2電源線) 歐姆龍E6C3系列  葛雷碼
    有大神可提供範例程式嗎
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5240 个
工控威望: 10210 点
下载积分: 6930 分
在线时间: 3794(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-27 23:48
内部有c250开头的编码器计数,你去看看
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3295(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-28 08:23
三菱的GBIN指令用于读格雷码
max0933448
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 784 分
在线时间: 24(小时)
3楼  发表于: 2020-05-28 09:25
引用第2楼sjm213于2020-05-28 08:23发表的  :
三菱的GBIN指令用于读格雷码
請問指令是否這樣寫   [GBIN K3X0 D0]
外部接線就接在X0~X11 ??
wmswangwww
发帖数量: 122 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8535 分
在线时间: 265(小时)
查看wmswangwww的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-28 09:40
应该是GBIN K2X0 D0
max0933448
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 784 分
在线时间: 24(小时)
5楼  发表于: 2020-05-28 09:51
引用第4楼wmswangwww于2020-05-28 09:40发表的  :
应该是GBIN K2X0 D0
可是我寫K2X0    數值只能讀到200多??    我分辯率是1024   正常是不是應該可以讀到最高1024
wmswangwww
发帖数量: 122 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8535 分
在线时间: 265(小时)
6楼  发表于: 2020-05-28 09:53
这个图是对的RRRRRRRR gry.zip (133 K) 下载次数:67
wmswangwww
发帖数量: 122 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8535 分
在线时间: 265(小时)
7楼  发表于: 2020-05-28 09:56
因为10位数据不好处理,例子是OMRON的,你转成三菱的输入X0-11就行了,我以前用过
max0933448
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 784 分
在线时间: 24(小时)
8楼  发表于: 2020-05-28 09:57
引用第6楼wmswangwww于2020-05-28 09:53发表的  :
这个图是对的RRRRRRRR [attachment=243908]
下載了  檔案開啟不了
wmswangwww
发帖数量: 122 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8535 分
在线时间: 265(小时)
9楼  发表于: 2020-05-28 10:00
wmswangwww
发帖数量: 122 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8535 分
在线时间: 265(小时)
10楼  发表于: 2020-05-28 10:03
其实E6C3-AG5C的说明书上就有这个例子,在以上网址查一下,很方便用
max0933448
发帖数量: 16 个
工控威望: 114 点
下载积分: 784 分
在线时间: 24(小时)
11楼  发表于: 2020-05-28 10:09
引用第10楼wmswangwww于2020-05-28 10:03发表的  :
恩恩   我仔細看一下資料  謝謝
