akaiya
发帖数量: 187 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-19 20:30
請教各位前輩
最近閒暇時間開始在練習FX的編程
現在因為M值不夠使用D值拆分成為線圈使用
結果才發現D100.0/D101.0/D102.0......
無法使用Z變數耶
目前是傻瓜式
D100.0--------(M400)
D101.0--------(M401)
D119.0--------(M419)
這樣做成實在太累人
若是有100點不是要寫100行....
懇請前輩指點
小弟應該如何書寫迴路才可精簡迴路
在此先說聲謝謝
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 21520 分
在线时间: 961(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-20 06:30
就FX3U而言,M继电器有7680个,不会不够用;
若要用D100.0对应M400可这样做,变址Z在D中不好处理到位元的,
这样子,就得到你要的效果:
D100.0==M400;
D100.1==M401
余类推,共32位
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
443489005
发帖数量: 56 个
工控威望: 182 点
下载积分: 838 分
在线时间: 139(小时)
查看443489005的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-20 13:40
DMOV   D0Z0 K8M0
yooyo
发帖数量: 61 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 66(小时)
查看yooyo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-20 14:15
上面两个仁兄都没有看清楚楼主的要求
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 21520 分
在线时间: 961(小时)
4楼  发表于: 2020-05-20 15:06
引用第3楼yooyo于2020-05-20 14:15发表的  :
上面两个仁兄都没有看清楚楼主的要求
怎么没看清楚楼主要求?我不是说清楚了吗?D变址不好处理到位元M!!
FX3U不存在M不够用的情况
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
谦虚是对的
谦虚一些总不会错
发帖数量: 113 个
工控威望: 168 点
下载积分: 4942 分
在线时间: 70(小时)
查看谦虚是对的的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-20 15:20
三菱Q系列PLC有个指令叫TEST 楼主去了解一下
TEST D0Z0 K0 M0Z0 可以满足你的要求
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 279 个
工控威望: 5289 点
下载积分: 137191 分
在线时间: 4319(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-20 15:27
参考一下吧
akaiya
发帖数量: 187 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-05-20 20:49
多謝以上幾位熱心指點
提供的意見對小弟都很有幫助
可以使用在不同的情況
在此再向各位說聲謝謝
yooyo
发帖数量: 61 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 66(小时)
查看yooyo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-05-21 01:02
引用第4楼anlyl2014于2020-05-20 15:06发表的  :
FX3U不存在M不够用的情况
别人是D101.0--------(M401)    你是D100.1--------(M401)
