无良!!
有事加我头像微信
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
查看无良!!的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-14 10:33
现在有个24V无刷电机,带动转盘,转盘上有4个圆柱体,当我在触摸屏上,点击电机停止,大盘静止后,我点一个按钮,电机会转动一圈或者多圈,要求四个圆柱体的其中一个(假设为一号),正对着人,方便人拆卸下来,再点一下这个按钮,二号圆柱体转到正对着人的位置,以此类推
有没有大神给个思路
有事加我头像微信
zhuo610616
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-14 11:35
加个检测光电不就好了
无良!!
有事加我头像微信
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
查看无良!!的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-14 13:29
无刷电机的转速太快了,配了减速机,大盘转速也有100转每分钟
引用第1楼zhuo610616于2020-05-14 11:35发表的  :
加个检测光电不就好了
有事加我头像微信
xingyu003
发帖数量: 136 个
工控威望: 201 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 101(小时)
查看xingyu003的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-14 13:39
加个调速器,
  • 下载积分:+1(无良!!)
    无良!!
    有事加我头像微信
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 7751 分
    在线时间: 117(小时)
    查看无良!!的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-05-14 15:29
    老铁,能不能详细点,调速器怎么用,推荐用什么牌子的,我在网上没找到
    引用第3楼xingyu003于2020-05-14 13:39发表的  :
    加个调速器,
    有事加我头像微信
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2280 个
    工控威望: 2515 点
    下载积分: 11739 分
    在线时间: 918(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-05-14 15:37
    加调速器,加电机刹车。
  • 下载积分:+1(无良!!)
    无良!!
    有事加我头像微信
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 7751 分
    在线时间: 117(小时)
    查看无良!!的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-05-14 15:49
    调速器怎么和电机驱动器连接
    引用第5楼namae于2020-05-14 15:37发表的  :
    加调速器,加电机刹车。
    有事加我头像微信
    zhuo610616
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 1503 分
    在线时间: 232(小时)
    7楼  发表于: 2020-05-14 16:06
    你这也太快了,加个调速器吧,找卖你电机的人,他们肯定知道的,如果要求要快建议换变频器,连带电机一起换
    引用第2楼无良!!于2020-05-14 13:29发表的  :
    无良!!
    有事加我头像微信
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 7751 分
    在线时间: 117(小时)
    查看无良!!的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-05-14 17:03
    我用的24V电机,请问调速器怎么和电机驱动器连接,驱动器是上面的图片的
    引用第7楼zhuo610616于2020-05-14 16:06发表的  :
    有事加我头像微信
    zhuo610616
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 1503 分
    在线时间: 232(小时)
    9楼  发表于: 2020-05-14 17:24
    你那里不是有个面板吗?查查看有没有调速
    引用第8楼无良!!于2020-05-14 17:03发表的  :
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2280 个
    工控威望: 2515 点
    下载积分: 11739 分
    在线时间: 918(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-05-15 12:24
    引用第6楼无良!!于2020-05-14 15:49发表的  :
    调速器怎么和电机驱动器连接
    你这个不就是调速器吗?你这个的驱动器就是个调速器啊(通过开关设定AI2)。驱动器的刹车输入也有,看看说明书如何使用?还可以设置成闭环控制,性能应该与步进、伺服控制相差不多。
    [ 此帖被namae在2020-05-15 12:45重新编辑 ]
