  • Pages: 2/2     Go
工控勤哥
发帖数量: 251 个
工控威望: 3678 点
下载积分: 8875 分
在线时间: 206(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-05-12 15:19
首先,检查黑色的ES2和触摸屏通信是否正常,如果正常,那就不是PLC问题,而是通信设置问题。然后,可以考虑用RS485的口通信看看,设置站号1或者2.
不懂柔情
发帖数量: 56 个
工控威望: 166 点
下载积分: 24979 分
在线时间: 24(小时)
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-05-13 09:42
引用第12楼工控勤哥于2020-05-12 15:19发表的  :
ES2和触摸屏通讯正常。目前用的编程电缆是RS232转USB的。ES2的出厂日期是17年4月份的,会不会是厂家把通讯改成RS485的了?我准备买根RS485转USB的编程电缆试试!
不懂柔情
发帖数量: 56 个
工控威望: 166 点
下载积分: 24979 分
在线时间: 24(小时)
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-05-13 10:00
咨询中达电通,台达ES2系列用的编程电缆没有RS485转USB的,都是RS232转USB的。
wu19821221
发帖数量: 64 个
工控威望: 163 点
下载积分: 976 分
在线时间: 23(小时)
查看wu19821221的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-05-15 11:55
台達有些產品有兩個通訊口,一般主機上自帶的圓口都是232通信模式,個別PLC還會有另外自帶485通信的接口,如果232通信不了,可以買條485的通信線試試,只是接法你就要上網找一下了
http://zs23.hbs163.com/zs23-taidaplczenyanglianjiediannao.html
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3840(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-05-15 19:05
编程口都是232,
左下角的D+ D-分别的com2,com3
这两个是485接口
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
宿迁电工
发帖数量: 1150 个
工控威望: 1261 点
下载积分: 3214 分
在线时间: 421(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-05-15 21:03
用485通讯端直接通讯,台达PLC的所有通讯端都可以下载程序的
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
lizhendong
发帖数量: 630 个
工控威望: 834 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 947(小时)
查看lizhendong的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2020-11-29 22:35
引用楼主不懂柔情于2020-05-11 09:54发表的 台达PLC通讯逾时故障 :
公司有两台设备,都用的台达PLC,型号不同。具体见照片。白色的那台程序上传下载正常。黑色那台不管通讯怎么设置,一直报通讯逾时故障。所用笔记本和编程电缆都是同一套。笔记本是联想G460,XP系统。编程电缆是USB-ACAB230。用的编程软件是ISPSoft V3.10,WPLSoft V2.49,都是官网最新版。两个编程软件在黑色那台使用时都是报同样故障。不知道怎么处理了!大家给个建议!
我开始用的编程软件是WPLSoft V2.46,可以通讯下载程序,后来安装了 WPLSoft V2.49和ISPSoft V3.11,DELTA_IA-PLC_COMMGR-V1-12之后,只有ISPSoft V3.11,DELTA_IA-PLC_COMMGR-V1-12可以通讯了!WPLSoft V2.46,WPLSoft V2.49都通讯不上了,也删除过重装也不行!!!
司慧聪
发帖数量: 400 个
工控威望: 480 点
下载积分: 6308 分
在线时间: 133(小时)
查看司慧聪的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2020-11-29 22:47
好了没有?这个情况应该不少plc硬件问题,是不是两个软件有冲突?
各执一词
发帖数量: 21 个
工控威望: 168 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 83(小时)
查看各执一词的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2020-11-30 10:02
加个485转232,接com2试试
renjiawonder
发帖数量: 459 个
工控威望: 579 点
下载积分: 5024 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2021-02-12 17:16
中 达, 最近就搞一台。
  • Pages: 2/2     Go
