不懂柔情
发帖数量: 56 个
工控威望: 166 点
下载积分: 24979 分
在线时间: 24(小时)
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-11 09:54
公司有两台设备,都用的台达PLC,型号不同。具体见照片。白色的那台程序上传下载正常。黑色那台不管通讯怎么设置,一直报通讯逾时故障。所用笔记本和编程电缆都是同一套。笔记本是联想G460,XP系统。编程电缆是USB-ACAB230。用的编程软件是ISPSoft V3.10,WPLSoft V2.49,都是官网最新版。两个编程软件在黑色那台使用时都是报同样故障。不知道怎么处理了!大家给个建议!
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1470 点
下载积分: 8210 分
在线时间: 381(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-11 10:04
估计ES2的这台,通讯站号被改动了。你做通讯侦测时,把PLC站号先设定为0,再去做自动侦测,应该能找得到才对。
yaostars
发帖数量: 63 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1316 分
在线时间: 27(小时)
查看yaostars的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-11 11:23
黑色的那台电源都没供上,怎么通讯
seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-11 11:59
盲猜PLC公共端接错
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
不懂柔情
发帖数量: 56 个
工控威望: 166 点
下载积分: 24979 分
在线时间: 24(小时)
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-11 15:46
引用第2楼yaostars于2020-05-11 11:23发表的  :
黑色的那台电源都没供上,怎么通讯
正因为有问题,所以把电源关了!上传程序时肯定是上电了!
不懂柔情
发帖数量: 56 个
工控威望: 166 点
下载积分: 24979 分
在线时间: 24(小时)
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-11 15:47
引用第1楼fjqz00于2020-05-11 10:04发表的  :
自动侦测做了,搜不到端口!
不懂柔情
发帖数量: 56 个
工控威望: 166 点
下载积分: 24979 分
在线时间: 24(小时)
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-11 15:49
引用第3楼seafar于2020-05-11 11:59发表的  :
盲猜PLC公共端接错
公共端接错会导致通讯逾时?之前所有的动作都正常!
不懂柔情
发帖数量: 56 个
工控威望: 166 点
下载积分: 24979 分
在线时间: 24(小时)
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-05-11 15:51
打电话给中达电通的了,说是让送修!
不懂柔情
发帖数量: 56 个
工控威望: 166 点
下载积分: 24979 分
在线时间: 24(小时)
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-05-11 15:54
中达电通具体的回答是:将通讯站号设为0时,是广播通道,如果还不能搜索到站号,还是报通讯逾时,就只有送修!
山河已秋
发帖数量: 64 个
工控威望: 157 点
下载积分: 3326 分
在线时间: 252(小时)
查看山河已秋的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-05-11 17:19
有可能是干扰导致的
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22380 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-05-11 17:26
很可能是试过解密,出错了!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
不懂柔情
发帖数量: 56 个
工控威望: 166 点
下载积分: 24979 分
在线时间: 24(小时)
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-05-12 08:41
引用第10楼anlyl2014于2020-05-11 17:26发表的  :
很可能是试过解密,出错了!
编程软件都报通讯逾时,程序都看不到,哪知道有没有密码,只有上传程序打开时提示有密码才会解密吧!
