电脑
电机高速重复动作,10次/s,没有思路
zhaoch95
14 个
116 点
4265 分
在线时间: 45(小时)
查看zhaoch95的
发表于: 2020-05-09 10:11
一个案子,三菱Q06UDV,运动单元QD77MS16,电机MR-J4-B系列,实现一个取放的高速动作:吸取--移动--放置。
需要高速重复,10次/s。现在没有思路,求教大家能提供个思路吗?
追加说明:吸嘴吸取,机械结构和部件惯量很小,移动距离大概电机一圈。我自己实验做一次动作至少也要0.3-0.4秒,不知道是从程序上、启停速度上、运动方式上哪里想办法再提高速度。
[ 此帖被zhaoch95在2020-05-09 15:53重新编辑 ]
biaogege520
清晨的風
335 个
1000 点
2821 分
在线时间: 97(小时)
查看biaogege520的
发表于: 2020-05-09 10:30
你的取放是不是有夹具动作,夹具以及运动行程是多少,光说10次/S没法分辨可行性
laser010
25 个
572 点
2294 分
在线时间: 121(小时)
查看laser010的
发表于: 2020-05-09 12:02
电气控制没问题,关键是机械受得了吗
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1066 个
1887 点
529 分
在线时间: 1183(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2020-05-09 16:29
从机械上解决问题是最好的,各种往复机构多的是,而且只需要一个调速电机就行了
微信:nightblueblue,备注:工控人
bruce2020
1350 个
1635 点
4318 分
在线时间: 915(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2020-05-09 17:20
那就是SMT。速度刚刚的。不知道中国做出这样的机器了没。速度很快很准。电气上难以实现,就得机械上考虑了。缝纫机的机构,只有这样类似的机构才能达到快速。
53 个
116 点
925 分
在线时间: 27(小时)
查看472203351的
发表于: 2020-05-09 17:27
好像是不行,因为做定位控制的话,定位模块的启停间隔时间好像是要求在>=300MS 10次.........除非是连续轨迹运动,这样得克服建真空和破真空的问题了。祝大佬愉快玩耍,记得解决了在论坛说下方法啊。谢谢
dubeinstain
34 个
184 点
1006 分
在线时间: 67(小时)
查看dubeinstain的
发表于: 2020-05-09 17:55
0.1秒/次,吸盘吸附都要占了多少时间了,还有移动的行程是多少,估计是有点难度
324 个
553 点
1789 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的
发表于: 2020-05-09 20:26
如果移动过程中吸取再放置感觉马马虎虎能实现,还要加启停的话个人感觉时间上基本无法实现吧,个人看法。如果成功请共享一下视频大家观摩一下。
zhujingyu69
878 个
877 点
61665 分
在线时间: 1426(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 2020-05-09 22:25
机械凸轮加电子凸轮
zhujingyu69
878 个
877 点
61665 分
在线时间: 1426(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 2020-05-09 22:30
像飞达送纸机构差不多就能达到这个要求,可以参考一下
下载积分:+2(zhaoch95) 热心助人!
zhujingyu69
878 个
877 点
61665 分
在线时间: 1426(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 2020-05-09 22:43
电机一直一个方向运转,中间不能有停顿,靠凸轮机构往复动作
wu19821221
64 个
163 点
976 分
在线时间: 23(小时)
查看wu19821221的
发表于: 2020-05-15 13:09
電機同一方向轉10轉/s是沒問題的,如果是多電機配可以使用同步模式,需要變速的話加電子凸輪,但是如果要正反轉,絕對無法實現,主要是看你機械怎麼傳動
电机高速重复动作,10次/s,没有思路
