放松
三菱JE-40B伺服电机上电后嗡嗡响
skil35
16 个
183 点
2011 分
在线时间: 14(小时)
查看skil35的
发表于: 2020-05-03 10:48
三菱JE-40B伺服电机上电后嗡嗡响,负载很小,联轴器直接连接的类扇叶的东西。通电后扇叶一致来回摆动,几秒钟后驱动器报警。使用一键调整需要开启伺服运行,但这种情况下无法运行就报警了,请问各路大神这个怎么破?还有伺服电机较软,刚性怎么调整,翻了手册也没找到怎么调整的
,本人对松下比较熟悉,这个三菱光纤JE第一次用,恳求各位大佬帮忙!!
cythyx
450 个
527 点
1822 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2020-05-03 12:50
伺服太小,刚性不够,用MR Configurator2软件 调大刚性还是这样的话建议加减速机。
下载积分:+1(skil35) 热心助人!
在奋斗的年代
116 个
218 点
29443 分
在线时间: 131(小时)
查看在奋斗的年代的
发表于: 2020-05-03 14:19
刚性强,惯量比加大
nbtr小赖
161 个
577 点
754 分
在线时间: 70(小时)
查看nbtr小赖的
发表于: 2020-05-04 10:34
机构都完美的情况下可能是小牛拉大车,我这边里更多的是机构打表没打好,个别区段憋着了
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
251 个
451 点
4575 分
在线时间: 126(小时)
查看淡淡雨季的
发表于: 2020-05-05 11:42
这种情况一般都是电机小了,加大电机或者加减速机吧
skil35
16 个
183 点
2011 分
在线时间: 14(小时)
查看skil35的
发表于: 2020-05-06 14:20
感谢各位的出谋划策,确实时电机刚性小。但是负载很小,不是小马拉大车,400w电机就带个跟风扇的东西,几乎是空载。最后几经折腾,发现机构装配上传动轴跟电机轴不同心造成的电机震动,重新调整了装配位置,然后一键整定好了。奇怪的是就算不同心,阻力也很小,手轻轻一拨,也转的很顺,不知道为啥电机就是一个劲的震。
三菱JE-40B伺服电机上电后嗡嗡响
