liuliu100
精华主题: 1 篇
发帖数量: 500 个
工控威望: 2546 点
下载积分: 3108 分
在线时间: 1001(小时)
查看liuliu100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-03 10:25
安川运动卡控制软件版本:MPE720Ver7_743
驱动也装了,版本:SigmaWin+ Ver.7
机型里面没有选择CPU型号,比如nsc60,却是和上面系列一样内容,不知道为什么!电脑连接时候报错:0xA0A10111
求指教
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
发帖数量: 278 个
工控威望: 888 点
下载积分: 1838 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-05 15:55
您好,地址错误,建议先ping通
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
发帖数量: 278 个
工控威望: 888 点
下载积分: 1838 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-05 16:00
1   安川运动软件MPE720 Ver.7.31
2  以太网连接,communication platform怎么设置?
选择您个人电脑的本地链接IP地址即可。MP的默认IP地址是192.168.1.1,所以个人电脑只要设置在同一段。
3  电脑端IP怎么设置?
如果MP的IP地址是默认的没有更改过的话,
IP:192.168.1.X(X:除了1以外)
子网掩码:255.255.255.0
4  以前用的是5.56版本,这个完全不一样。
以前的5.56版本和7.31版本有很大的区别。可以视作是完全不同的两个软件。
希望可以帮助到您
  • 下载积分:+1(tathui) 努力学习
    安川电机
    安川MPE720程序解密,上传解密.
    发帖数量: 278 个
    工控威望: 888 点
    下载积分: 1838 分
    在线时间: 102(小时)
    查看安川电机的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-05-05 16:00
    nsc60是日特专版软件一样序列号不同
  • 下载积分:+1(yangjia1213) 热心助人!你有那个安川 ..
    liuliu100
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 500 个
    工控威望: 2546 点
    下载积分: 3108 分
    在线时间: 1001(小时)
    4楼  发表于: 2020-05-07 20:20
    同一个版本,win7系统怎么可以呢?
    yy191012
    你萌好
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 2489 分
    在线时间: 64(小时)
    查看yy191012的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-07-01 22:16
    这个可以的,设置ipv4,打开通讯工具
    交流学习
