汪洋田君
干就完了!
发帖数量: 72 个
工控威望: 264 点
下载积分: 2249 分
在线时间: 235(小时)
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-23 11:29
我把报警记录保存到HMI内存7天,然后我想在触摸屏上做个可以查看当前日期的前7天每天的报警情况。
下拉式项目选单上只有今天的报警记录,如图黄色框框内如何填前7天的地址或者日期呢?
各位大声帮我看看时思路有问题还是哪里没有弄对。
学无止境
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22794 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-23 14:29
把歷史數據控制地址+1的位址填入7就可以看到7天的紀錄了,不需要這麼麻煩吧?
一定要用選的那就用數字,0~7,選0只能看當天,選1看當天跟前一天..........
[ 此帖被twingo49在2020-04-23 14:38重新编辑 ]
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22794 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-23 14:40
你的第二張圖裡面設定是LW30,只要把LW30+1也就是LW31寫入數據就可以了,寫7就是連續7天
汪洋田君
干就完了!
发帖数量: 72 个
工控威望: 264 点
下载积分: 2249 分
在线时间: 235(小时)
查看汪洋田君的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-04-23 14:40
引用第1楼twingo49于2020-04-23 14:29发表的  :
能具体说说怎么弄么
学无止境
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22794 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-04-23 15:03
臨時搞的,沒有很完善但可以用
  • 下载积分:+1(放牧小牛郎) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(明月如霜) 好贴好贴!
    金蛇郎君czz
    车到山前必有路
    发帖数量: 2367 个
    工控威望: 8557 点
    下载积分: 158 分
    在线时间: 497(小时)
    查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-03-25 17:36
    谢谢分享
    czz674613079@163.com
    qq240559043
    干就完了
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 4341 分
    在线时间: 151(小时)
    查看qq240559043的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-03-26 09:25
    有那么复杂吗?事件元件地址与项目选单地址相同就行
    lyntechme
    虛心做人,踏实做事
    发帖数量: 534 个
    工控威望: 709 点
    下载积分: 12899 分
    在线时间: 256(小时)
    查看lyntechme的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-09-21 16:50
    感谢,,,,楼主无私分享!
