  • Pages: 2/2     Go
碎心断剑
每天给自己一个微笑,快乐幸福少不了
发帖数量: 177 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 136 分
在线时间: 74(小时)
查看碎心断剑的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-01-15 09:15
合理利用子程序,可以大大的降低扫描时间
每天给自己一个微笑,快乐幸福少不了!呵呵……
wangzhentang
大傻
发帖数量: 133 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8273 分
在线时间: 27(小时)
查看wangzhentang的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-01-15 10:32
成本如何 ,小型PLC只有一个扫描循环,不然你用中大型PLC,用多个循环处理。
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-01-17 16:00
引用第10楼林亦然于2020-01-13 12:01发表的  :
9楼正解啊,这边的机械就是这样,它要求的停的位置特别的准确,就是在中断里面触发跳转么,然后直接跳到程序动作那一部分么,但是这样被跳转过程序那一部分,那不是相当于增加了响应时间,也就是我的其他动作时间那不是也要受到影响。
只要是分时多任务的系统都有这个问题,如果你对响应要求非常高,你只能用嵌入式做单任务,PLC的中断响应其实不快,但数十mS的响应
我觉得也够绝大多数任务了。直接用伺服器吧,响应快得多。我很好奇,你是什么定位,要求这么高?不能通过斜坡降速来降低误差吗?我觉得你的设计有问题。
lugua1
发帖数量: 17 个
工控威望: 107 点
下载积分: 659 分
在线时间: 106(小时)
查看lugua1的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-01-18 14:09
先说外部中断,在外部输入状态变化时,立即跳出当前循环扫描执行程序,转而执行中断服务子程序,执行完中断服务子程序后,再跳回到之前跳出的循环扫描程序位置继续执行顺序程序。所以你只需要在中断服务子程序中写入你的停止程序即可。外部中断输入点不受扫描周期影响。另外基于以上特性不是所有的输入点都可以执行中断,只有硬件支持的才能中断(具体那几个点支持中断,需要你自行根据PLC的型号查手册)。        再回到楼主的工作模型,其实你停止的位置精度除了受你的程序执行周期影响外,还受你当前运行速度影响,例如你以1MM/S的速度立即停止和以100MM/S的速度立即停止是相差蛮远的(其实速度差异远远大于PLC扫描周期带来的差异)。。。。。。。由于在运行之前你并不知道目标地址在哪里,是检测到停止,都存在一个滞后性,不管你运用什么马达这个滞后性肯定是不能消除的,所以只要马达响应性还可以,不管是类型的马达没有什么大的区别。。。。。感应到停止最好例子是就PLC自带的马达归原点指令。我们可以去查看下各种PLC手册,对于马达归原点指令:有近原点开关      有原点开关         有原点回归高速       有原点回归爬行速度。你可以留意一下对系统归原点指令的原点开关,都是系统已经指定的一个输入点,为什么指定呢,就是因为这个输入点需要具有高响应性,换句话说需要具有中断能力。马达归原点的过程是这样的:先高速运行,检测到近原点开关后,切换到爬行速度,以爬行速度检测到原点开关后立即停止(当然回归方式很多,大概都是这个模式)。即使是这样,你的爬行速度不一样,找的原点位置也不一样。纯手打,希望楼主有所启发
  • 下载积分:+1(bjb20082008)
  • 下载积分:+5(joker.k) 真是好人!
    zhaochuang
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 1223 分
    在线时间: 7(小时)
    查看zhaochuang的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2020-01-20 08:18
    可以用立即输入输出吗?
    工控人--涿州
    实实在在做人实实在在做事
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 1442 分
    在线时间: 36(小时)
    查看工控人--涿州的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2020-01-29 17:14
    外部中断可以子程序很小不会影响其他的
    • Pages: 2/2     Go
