tzyfl4444
发帖数量: 430 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 449(小时)
查看tzyfl4444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-09 09:31
如题,请大神指点一下,改这么设置,需要什么硬件,要怎么设置。谢谢了
cythyx
发帖数量: 450 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-09 11:01
设置同一网段即可,我试过,用网线插路由器可以,但是通一个路由器的WIFI连上也能成功,但是容易掉线,不好调试,最后还是放弃了,用网线连调试。
wworko
发帖数量: 49 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 105(小时)
查看wworko的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-01-09 11:24
引用第1楼cythyx于2020-01-09 11:01发表的  :
我的不会掉线,你是不是附近有其他能上网的WiFi?刚好你的电脑连了上网的WIFI,这样就会经常掉线。
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1209 个
工控威望: 1883 点
下载积分: 84167 分
在线时间: 556(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-01-09 15:36
IP网段设置一下就行,只要WIFI信号强,那就快到飞起来。
东隅已逝,桑榆非晚。
賞心悦目
发帖数量: 336 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1855 分
在线时间: 896(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-01-10 22:11
看看我之前的帖子,可以解决掉线的问题
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43283 分
在线时间: 561(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-01-11 13:39
引用第4楼賞心悦目于2020-01-10 22:11发表的  :
看看我之前的帖子,可以解决掉线的问题
您说的是这个吗》》GX Works3软件上标题栏依次点击:在线—当前连接目标—其它连接方式—打开那个连接目标指定Connection,然后双击那个黄色图标“CPU模块”,就看到了《《
是选择用这个连接吗?
lydong18
发帖数量: 196 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 75(小时)
查看lydong18的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-04-06 09:08
经常掉线是因为电脑连上了上网的WIFI,以前我也碰到过,将上网的WIFI断开则电脑和PLC的网线连接就不会断线。
