  • 3
  • Pages: 2/3     Go
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1323 个
工控威望: 1618 点
下载积分: 68040 分
在线时间: 220(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-12-15 09:54
都是高手,学习了
huangaijia
发帖数量: 733 个
工控威望: 3635 点
下载积分: 13375 分
在线时间: 200(小时)
查看huangaijia的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-12-15 16:10
感觉大神们的指点 学习中
东敏123
发帖数量: 148 个
工控威望: 270 点
下载积分: 720 分
在线时间: 74(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-12-17 21:40
大神在下有要事相求,能不能帮我看下我的程序,fx-3g-485bd通讯不上
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1005 个
工控威望: 8896 点
下载积分: 19105 分
在线时间: 951(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-12-17 22:14
把程序上传,帮你看
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
东敏123
发帖数量: 148 个
工控威望: 270 点
下载积分: 720 分
在线时间: 74(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2019-12-18 10:45
anlyl2014老哥
东敏123
发帖数量: 148 个
工控威望: 270 点
下载积分: 720 分
在线时间: 74(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2019-12-18 10:47
引用第15楼anlyl2014于2019-12-17 22:14发表的  :
把程序上传,帮你看
fx3g-485-bd,带3个站,单独带1站站,没有问题,三个同时带就不行
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1005 个
工控威望: 8896 点
下载积分: 19105 分
在线时间: 951(小时)
18楼  发表于: 2019-12-18 12:44
引用第17楼东敏123于2019-12-18 10:47发表的  :
是说,PLC分别接,1、2、3站都可以正确读出,但是,3个站同时接入就不能读出?还是不能正确显示?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
东敏123
发帖数量: 148 个
工控威望: 270 点
下载积分: 720 分
在线时间: 74(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2019-12-18 19:38
引用第18楼anlyl2014于2019-12-18 12:44发表的  :
分别接可以,同时接不行,还有分别接时数据不能刷新,只能显示第一次的值
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1005 个
工控威望: 8896 点
下载积分: 19105 分
在线时间: 951(小时)
20楼  发表于: 2019-12-18 21:52
你程序少了SET M8122;发送标记位,我这边没硬件无法验证;
这是我发的例子图片,你自行对照一下,看看是不是这问题。
你程序只读不写,算好CRC码后,可以直接传代码,程序会简单得多
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
东敏123
发帖数量: 148 个
工控威望: 270 点
下载积分: 720 分
在线时间: 74(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2019-12-18 21:55
好的,谢谢,我看看
东敏123
发帖数量: 148 个
工控威望: 270 点
下载积分: 720 分
在线时间: 74(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2019-12-18 22:03
引用第20楼anlyl2014于2019-12-18 21:52发表的  :
[attachment=239708]
m8122在什么时候置位呢
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1005 个
工控威望: 8896 点
下载积分: 19105 分
在线时间: 951(小时)
23楼  发表于: 2019-12-18 22:26
温湿度采集.rar (157 K) 下载次数:63
帮你改了过来,你下载试下
用T32发送不对的,MODBUS RTU通讯要有一定间隔时间,200-300MS左右;改用T33的话,你的程序是间隔5秒通讯一次
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
