15642396680
发帖数量: 45 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 51(小时)
查看15642396680的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-06 14:05
请教一下,Q系列PLC下载时“写入容量”、“可用空间”、‘使用容量’是什么意思?怎么换算成CPU选型容量步数? 现在选Q03UDVCPU还是Q06UDVCPU好纠结!
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-06 15:45
按照图中看是Q06的CPU
1步=4字节
假设一个情形:想把2mL的水倒入一个已经存有4mL水且容量10mL瓶子里,
写入容量  想要倒入的2mL的水
使用容量  10mL瓶子里已经有的水4mL
可用空间  瓶子里还空余的空间6mL
[ 此帖被枫落云端在2019-12-06 15:51重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(jierryone1)
    菜鸟入行
    发帖数量: 1374 个
    工控威望: 1558 点
    下载积分: 3880 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-12-06 18:15
    如果容量不够,就会出现红色了。
    你这个应该Q03够的
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    jierryone1
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 1339 分
    在线时间: 41(小时)
    查看jierryone1的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-12-25 10:19
    引用第1楼枫落云端于2019-12-06 15:45发表的  :
    按照图中看是Q06的CPU
    1步=4字节
    写入容量  想要倒入的2mL的水
    请教下,本来有的4ml是不是可以通过格式化格式化掉,另外1步=4字节,怎么判断程序会有多少步呢?
    cxb5867568
    三菱,欧姆龙,西门子,AB,
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 722 分
    在线时间: 35(小时)
    查看cxb5867568的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-12-31 09:34
    Q03是30000步,Q06是60000步
    勇者走天下
