1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 202 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 293(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-16 20:50
三菱1NPLC,这样有冲突吗?
1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 202 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 293(小时)
1楼  发表于: 2019-10-16 20:51
Y2是否会双线圈
菜鸟入行
发帖数量: 1373 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3878 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-16 22:24
会有冲突的,你最后为什么要写那句Y2的输出指定呢?
碰到原点换向,因为1N没有自动搜索回原点
  • 下载积分:+1(1623154245) 真诚感谢!
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    1623154245
    好难,我再想想。。。。
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 398 点
    下载积分: 1346 分
    在线时间: 293(小时)
    3楼  发表于: 2019-10-16 22:30
    程序能跑,只是想到这个问题,有点想不通
    1623154245
    好难,我再想想。。。。
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 398 点
    下载积分: 1346 分
    在线时间: 293(小时)
    4楼  发表于: 2019-10-16 22:32
    我想如果我的DDRVA是-5000个脉冲的话,它是会往正向跑吗?
    1623154245
    好难,我再想想。。。。
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 398 点
    下载积分: 1346 分
    在线时间: 293(小时)
    5楼  发表于: 2019-10-16 22:43
    我想程序是从上到下执行的,那我的子程序处的位置则是在ZRN下,DDRVA上,那ZRN执行后,Y2为ON,执行DDRVA,即使为-5000个脉冲,那它是还是会往负向走,不是往正向走,L因为ZRN时Y2=ON,到DDRVA时,Y2=OFF,这有没有问题呢?只是DDRVA是不受周期影响,那到执行DDRVA时,Y2是ON,还是OFF呢?感谢,赶明试下
    [ 此帖被1623154245在2019-10-16 23:09重新编辑 ]
    qwert3016
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 690 分
    在线时间: 11(小时)
    查看qwert3016的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-10-17 08:49
    把Y2换成两个M,再用两个M并联输出Y2,这个不会双线圈了。
    真诚感谢!M点不能走位置,受扫描周期影响。
