睡眠
欧姆龙工控论坛
求教各位大神OMRON的CP1L-EM40DT-D与CJ2H-CPU66-EIP如何用以太网通信
电气工作者1
92 个
200 点
796 分
在线时间: 52(小时)
查看电气工作者1的
发表于: 2019-10-16 09:01
主机是CJ2H-CPU66-EIP的,从机是CP1L-EM40DT-D,我现在需要走以太网IP通信来实现用主机控制从机动作,然后从机给主机发送动作完成信号,
在欧姆龙软件里面没有看到CP系列PLC
zlcp123
128 个
4321 点
13880 分
在线时间: 560(小时)
查看zlcp123的
发表于: 2019-10-17 07:59
因为CP系列CPU内置以太网不支持EIP
这两个CPU都是欧姆龙的,都支持Ethernet(FINS/TCP),可以用这个协议组网,配合SEND/RECV指令通讯。
真诚感谢!
吾志所向
433 个
680 点
2166 分
在线时间: 177(小时)
查看吾志所向的
发表于: 2019-10-22 11:48
如果是PC高级语言开发,可以看看这篇文章:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x3qi.html
欧姆龙工控论坛
