xljwcl
数控机床维修电气调试
发帖数量: 292 个
工控威望: 400 点
下载积分: 26800 分
在线时间: 161(小时)
查看xljwcl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-15 17:51
施耐德M241怎么和电脑编程连接?IP不知道是多少?怎么将PLC恢复出厂设置
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1386 个
工控威望: 9802 点
下载积分: 112469 分
在线时间: 1021(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-16 10:14
先用USB口直接连机
我USB插上没反应是缺少驱动吗?谢谢
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
xljwcl
数控机床维修电气调试
发帖数量: 292 个
工控威望: 400 点
下载积分: 26800 分
在线时间: 161(小时)
查看xljwcl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-16 17:35
我USB插上没反应是缺少驱动吗?谢谢
sywlf
sywlf
发帖数量: 150 个
工控威望: 435 点
下载积分: 566 分
在线时间: 672(小时)
查看sywlf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-17 08:28
是不是win10系统,我的m238遇到同样的问题。
win7
1303339679
发帖数量: 46 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2177 分
在线时间: 219(小时)
查看1303339679的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-10-20 19:13
如果是新机器,那就把MAC地址后两个字节转换为10进制,前面再加10.10
如果之前有地址,那就用wireshake 扫吧
是旧机器,买了回来学习的,MAC那个我试了没有用,WIRESHAKE 这个能直接扫出IP么/
无恙安然
发帖数量: 30 个
工控威望: 92 点
下载积分: 934 分
在线时间: 6(小时)
查看无恙安然的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-10-23 14:13
我用的是221PLC,也有一台USB插上没反应,应该是PLC的USB口坏掉了。
用251时,直接插上网线,打开MyController 更新扫描一下,就出现IP了。
我刚接触施耐德plc ,请问你是在软件里面直接弄的么/
挑战自己!
无恙安然
发帖数量: 30 个
工控威望: 92 点
下载积分: 934 分
在线时间: 6(小时)
查看无恙安然的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-11-04 12:58
具体可以看下图:
这个图不是您自己配置的硬件吗?
挑战自己!
