huiming
技术交流
发帖数量: 653 个
工控威望: 6553 点
下载积分: 1339 分
在线时间: 597(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-26 09:39
如图有32台轨道机,每台轨道机都有PLC和人机。要实现32台轨道一键调整轨道宽度。个人想法:每台轨道机加一块FX3G-485-BD卡,在32台轨道机中选一台做为主站设置为 K0,把其它31台都当做成从站 k1。    主站k0向从站K1发送宽度数据,  31台从站能收到数据吗? 还有什么更好的方案欢迎大家讨论下。
士林变频器代理 18312516885
春风寒
发帖数量: 44 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 125(小时)
查看春风寒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-26 13:50
modbus
sxguozhifeng
发帖数量: 369 个
工控威望: 421 点
下载积分: 27126 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-26 14:13
学习学习,感谢分享。
huiming
技术交流
发帖数量: 653 个
工控威望: 6553 点
下载积分: 1339 分
在线时间: 597(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-26 14:35
Modbus;加32个FX3G-485ADP-MB成本高了,
引用第1楼春风寒于2019-09-26 13:50发表的  :
modbus
士林变频器代理 18312516885
sjbandmm
发帖数量: 262 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 181(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-26 15:28
BD卡只能支持50米的通讯距离,32个站不可能这么近吧,ADP才是首选,如果500米的总距离不够还要想办法增加中继器。
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3843(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-09-26 18:21
从机 接收数据应该可以,
主机无法接收从机返回的数据,
也就是你无法确认从机是否收到信号,
在工业上,要求比较高,
可能会出现安全问题,不建议采用。
应该等从机返回信号,确认轨道已经符合高度,
再进行动作,如有其它问题,则报警提示。
需要考虑通讯失效,可能产生问题
硬件的选择需要考虑后期的维护。
硬件节省不了多少,
但后期跑多几次,花费同样不少。
[ 此帖被tingfenghu在2019-09-26 18:28重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(huiming)
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    龙云浪子
    发帖数量: 457 个
    工控威望: 3349 点
    下载积分: 7999 分
    在线时间: 491(小时)
    查看龙云浪子的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-09-26 18:58
    还是以太网方便可靠。
    alun11
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 6680 分
    在线时间: 686(小时)
    查看alun11的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-09-26 19:36
    cc-link
    lvpretend
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1442 点
    下载积分: 3903 分
    在线时间: 325(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-09-29 12:17
    不行,从站接受数据后会返回数据,31台会冲突。只能用广播,但没法返回数据。轮询又太慢了。
    1623154245
    好难,我再想想。。。。
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 398 点
    下载积分: 1346 分
    在线时间: 293(小时)
    查看1623154245的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-09-29 16:03
    轮询应该也不慢,安全
    laq55555
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 2906 分
    在线时间: 64(小时)
    查看laq55555的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-10-06 13:01
    太麻烦,加后台加交换机安全可靠
    laq55555
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 2906 分
    在线时间: 64(小时)
    查看laq55555的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-10-06 13:03
    根据您的PLC选通讯交换机及后台产品
