人生
变频器调速
canfengnian
21 个
144 点
2818 分
在线时间: 63(小时)
查看canfengnian的
发表于: 2019-09-21 17:24
厂里有台设备用的convo cvf-g5变频器 利用模拟量控制,发现在触摸屏上设定频率数值,到41HZ时变频器上频率一下降为0,调到39.9后又可以正常运转,调不到50hz额定转速,查看了程序和触摸屏没发现有什么限制,,求助各位,帮忙分析下!!!多谢了
菜鸟入行
1374 个
1558 点
3880 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-09-21 17:38
可能内部限制了,不能超过40
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
moyqfujian
1467 个
16918 点
4122 分
在线时间: 1568(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2019-09-21 18:23
查看变频器参数最高频率
canfengnian
21 个
144 点
2818 分
在线时间: 63(小时)
查看canfengnian的
发表于: 2019-09-23 09:12
查看了,用的convo cvf-g5变频器b-5参数设置的上限频率是50hz,对应的上限模拟量也是10v
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
379 个
1405 点
1322 分
在线时间: 104(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2019-09-23 09:30
查看程序设置转换,是不是有符号如果为W的话,+27648超的话,瞬间变成-27648.这样转换出来肯定是0HZ
下载积分:+1(zhengf1989) 热心助人!
canfengnian
21 个
144 点
2818 分
在线时间: 63(小时)
查看canfengnian的
发表于: 2019-09-24 08:48
谢谢各位,问题解决了。一个运算处理DIV改成DDIV,多谢4楼给的点拨
999感冒灵
275 个
353 点
1402 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的
发表于: 2019-09-24 09:01
同意楼上,直接怼个10V进变频快速判定哪里问题
下载积分:+1(gaoyingchun)
龙海儿
379 个
1405 点
1322 分
在线时间: 104(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2019-09-27 10:35
解决了就好
变频器调速
