xujiehao04
发帖数量: 68 个
工控威望: 184 点
下载积分: 538 分
在线时间: 109(小时)
查看xujiehao04的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-19 15:25
改指令是否只能用手动输入的方式呢
PT处是不是不能使用D寄存器,通过HMI赋值
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1737 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-19 15:46
PT处可以使用变量,数据类型为time,为32位的变量
  • 下载积分:+3(xujiehao04) 谢谢
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6669 个
    工控威望: 38481 点
    下载积分: 20760 分
    在线时间: 9923(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-09-19 15:56
    引用楼主xujiehao04于2019-09-19 15:25发表的 三菱FB结构化程序 TON指令 :
    改指令是否只能用手动输入的方式呢
    为PT端建立标签,数据类型为TIME,并为其指定地址。
    Time数据类型就是一个32位无符号变量,因此在HMI中放置一个数值输入,连接上图中的地址,数据类型为无符号变量即可。
    注意:Time的基础单位为毫秒,如果用户输入使用其它单位的话,请进行转换。
    Good Luck~
    luoyingdong
    发帖数量: 157 个
    工控威望: 306 点
    下载积分: 1391 分
    在线时间: 103(小时)
    查看luoyingdong的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-09-24 13:49
    可以使用 INT_TO_TIME() 或 DINT_TO_TIME() 将设定值转换为 Time 变数.
    Fred Lo
