小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
发帖数量: 311 个
工控威望: 1744 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 304(小时)
查看小明同学233的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-06 17:32
不知道图片上传成不成功
为啥aiw12的值一直为0啊,我用万用表量的是有电流的 ,各位大佬有没有知道的呢。
小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
发帖数量: 311 个
工控威望: 1744 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 304(小时)
查看小明同学233的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-06 17:36
是我线接的不对么。严格来说传感器应该是三线制的 正负电源2根 ,信号输出一根,然后问了下供应商说 输出电流是输出信号线跟电源负极间的电流,然后我信号线接的0+,电源负极并联一根出来之后再接到0-
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
发帖数量: 331 个
工控威望: 1231 点
下载积分: 799 分
在线时间: 97(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-06 17:46
看你理解的三线好像接近开关一样,检查一下你的是标准0-20ma或者4-20ma信号吗?并且组态里面电压电流选对了吗?再看你变量地址链接对了吗?都弄对了应该就对了。
小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
发帖数量: 311 个
工控威望: 1744 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 304(小时)
查看小明同学233的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-06 18:02
引用第2楼龙海儿于2019-09-06 17:46发表的  :
组态应该也是没问题的  但实际上AIW12这个值一直是0啊,状态监控表里边监控的也是一样的值
小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
发帖数量: 311 个
工控威望: 1744 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 304(小时)
查看小明同学233的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-06 18:04
我也是有点懵,不知道问题出在哪里了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3456 个
工控威望: 20995 点
下载积分: 33224 分
在线时间: 1800(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-09-06 20:41
把你的模块的负和开关电源的负连起来,有个词叫形成回路
自动化单机,生产线,项目编程调试!
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-09-07 12:18
确定传感器是三线的吗?应该就是你接线的问题
朋友多了路好走!!!
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-09-07 12:19
你的模块安装好了吗?灯怎么不亮?》
朋友多了路好走!!!
sjm123
https://weike.fm/SyNGJc43f
发帖数量: 479 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 248 分
在线时间: 121(小时)
查看sjm123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-09-07 12:21
原来是回路电路
努力~学习
压缩包用WINRAR打开
小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
发帖数量: 311 个
工控威望: 1744 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 304(小时)
查看小明同学233的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-09-18 17:32
引用第7楼爱家爱china于2019-09-07 12:19发表的  :
你的模块安装好了吗?灯怎么不亮?》
搞好了 ,确实是接线的问题,但是,模块上面的灯是不亮的,没有用过这个模块,也不知道这灯是亮还是不亮,我也不纠结了,功能实现了就行了。
jinhongjun86
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 955 分
在线时间: 20(小时)
查看jinhongjun86的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-10-15 02:40
楼主你好! 问一下  你是怎么解决问题的,是那根线接错了,我现在也遇到情况和你当初遇到的一模一样,也是三根线的传感器,万用表测量也有电流
小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
发帖数量: 311 个
工控威望: 1744 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 304(小时)
查看小明同学233的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-10-15 13:21
引用第10楼jinhongjun86于2019-10-15 02:40发表的  :
之前共0V去了,应该是接共一根24V,然后跟信号输出那一根形成回路。具体要看你那个传感器类型的。
