好大的小西瓜
没有个性的签名
发帖数量: 190 个
工控威望: 374 点
下载积分: 691 分
在线时间: 132(小时)
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-04 17:24
之前用相对位置模式做过定位补偿,请教各位大神指点一二
好大的小西瓜
没有个性的签名
发帖数量: 190 个
工控威望: 374 点
下载积分: 691 分
在线时间: 132(小时)
查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-04 17:30
具体的就是有个旋转机构,每次定位之后,下次去这个位置距离就不一样了,当然误差距离可以忽略不急,但是随着定位次数,误差会放大百倍,这样肯定是不靠谱的,因为步进电机要走的位置有四个位置,只能用绝对位置模式定位了,大体思路也有了,就是这个位置每定位10次,将位置寄存器脉冲加一定个数,想问下各位大神有什么更好的思路
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2954 个
工控威望: 4668 点
下载积分: 235315 分
在线时间: 3399(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-04 19:57
引用第1楼17625645950于2019-09-04 17:30发表的  :
看你所说的步进电机有如此之大的定位误差吗??肯定是丢脉冲或者是被干扰。步进没你所说的那么差劲!!
没有丢步哦,想人为每次去位置4多走5个脉冲
热烈欢迎光临工控自动化小店!
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2119 个
工控威望: 3113 点
下载积分: 25745 分
在线时间: 1587(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-05 09:21
两个问题:
1.步进 是开环  第一个顾虑 丢脉冲  第二个顾虑过载丢位置
2.考虑伺服,但是尽量选择那种可以设定多少脉冲旋转一圈的伺服 有些是没有这个设置的 是设置分子分母的 这种就要在一圈上做文章,也就是在第4个工位做消除计算误差
项目、视觉、通讯QQ3515716
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
发帖数量: 331 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2694 分
在线时间: 756(小时)
查看342703002的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-05 09:45
你不会设定一下动作多少次会一次原点吗?????
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 366 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1652 分
在线时间: 599(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-09-05 10:10
步进害人的,慎用
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
342703002
发帖数量: 331 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2694 分
在线时间: 756(小时)
6楼  发表于: 2019-09-05 11:32
引用第5楼戆狮于2019-09-05 10:10发表的  :
步进害人的,慎用
步进便宜不少,再说了谁说步进害人,步进丢步通常是,启动速度太高,加速度太大/或者加速时间太短,又或者阻力大了和负载过重引起的丢步。
小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
发帖数量: 324 个
工控威望: 1744 点
下载积分: 3560 分
在线时间: 304(小时)
查看小明同学233的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-09-05 11:48
回复5楼,一分钱一分货,步进怎么就害人了,你想精度高直接上直线电机啊。再说了,步进的精度也不差,看你用在什么地方了,
342703002
发帖数量: 331 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2694 分
在线时间: 756(小时)
8楼  发表于: 2019-09-05 13:15
步进害人的,慎用
自己拉不出屎怪,地球没有吸引力。
宿迁电工
发帖数量: 1154 个
工控威望: 1265 点
下载积分: 3222 分
在线时间: 422(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-09-06 06:38
把原点感应器往中间放,在运行的过程中回原点。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
