  • 3
  • Pages: 2/3     Go
zhujingyu69
发帖数量: 872 个
工控威望: 871 点
下载积分: 59313 分
在线时间: 1406(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-01-15 10:46
错,电子凸轮下的位置模式不一定是间歇是动作,主要取决于主轴的状态,主轴是连续动作,则从轴也是连续动作,如主轴是点动,从轴也是点动状态,反正从轴是跟随主轴运动
zhujingyu69
发帖数量: 872 个
工控威望: 871 点
下载积分: 59313 分
在线时间: 1406(小时)
13楼  发表于: 2020-01-15 10:58
我觉得楼主要更新一个观点,不能认为伺服的位置模式就一定是间歇动作。像QD75控制伺服时完成多个定位时,如果参数里选择是“结束”,则动作是间歇的,如果选择是“轨迹”,则多个定位动作之间是连续的
wu19821221
发帖数量: 64 个
工控威望: 163 点
下载积分: 788 分
在线时间: 23(小时)
查看wu19821221的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-01-15 11:19
我目前主軸(送料軸)是速度控制,從軸(切刀軸)用同步模式進行跟隨,還有一個虛擬的補償軸,用來補償印件+累積的飛剪誤差,補償軸動作時則切刀軸會有變速
印件誤差的計算是:印件一模跑動的距離,例如一模300mm可能會出現298~302mm間不等的尺寸,檢測這段是用色標傳感器檢測印刷標記點,計算送料軸標記兩點上沿觸發時的累計跑距
累積的飛剪誤差=(切刀軸標記點上沿觸發時切刀軸的位置)-(印刷標記點上沿觸發時切刀軸的位置)
現在的狀況是一秒內變速一次都還跟得上,當速度上去偶而需要一秒內變速兩次時,就會出現較大的誤差,超出容許的0.5mm
zhujingyu69
发帖数量: 872 个
工控威望: 871 点
下载积分: 59313 分
在线时间: 1406(小时)
15楼  发表于: 2020-01-15 11:44
色标传感器的反应速度,伺服的加减速能力都有关系。同时,最好追加一个虚拟主轴,把切刀轴跟随送纸轴的方式改为切刀轴,送纸轴都跟随这个虚拟主轴,这样就没有传输延时了
zhujingyu69
发帖数量: 872 个
工控威望: 871 点
下载积分: 59313 分
在线时间: 1406(小时)
16楼  发表于: 2020-01-15 11:45
另外问一下,送纸轴是伺服还是变频器?
zhujingyu69
发帖数量: 872 个
工控威望: 871 点
下载积分: 59313 分
在线时间: 1406(小时)
17楼  发表于: 2020-01-15 11:51
送纸轴如果是变频器,则肯定会有编码器作为主轴的,这样的话,编码器要做相位滞后补偿
wu19821221
发帖数量: 64 个
工控威望: 163 点
下载积分: 788 分
在线时间: 23(小时)
18楼  发表于: 2020-01-15 11:54
都是伺服,用虛擬主軸嗎,兩軸伺服都當從軸,這是個思路,我再試試,謝謝你
zhujingyu69
发帖数量: 872 个
工控威望: 871 点
下载积分: 59313 分
在线时间: 1406(小时)
19楼  发表于: 2020-01-15 11:55
具体的相位滞后补偿时间及其时间常数三菱的手册上查得到
wu19821221
发帖数量: 64 个
工控威望: 163 点
下载积分: 788 分
在线时间: 23(小时)
20楼  发表于: 2020-01-15 13:01
zhujingyu69
发帖数量: 872 个
工控威望: 871 点
下载积分: 59313 分
在线时间: 1406(小时)
21楼  发表于: 2020-01-16 09:39
还有一个地方要注意:输出轴(切刀轴)要做相位滞后补偿,如果做了补偿,还要看一下补偿得够不够,具体计算值:相位超前时间t1=1000000(us)除以伺服参数PB07的值;相位补偿时间常数设为10ms即可。为了保证PB07的值恒定,伺服参数要将自动调谐改为手动。切记,因速度变换而产生误差主要都是相位滞后产生的。一般这个滞后包含输入轴与输出轴的滞后,如果你设备是伺服输入轴,而且伺服输入轴参数中选的是进给当前值,这样输入轴不要做相位补偿
  • 下载积分:+1(18363975407) 好贴好贴!
    wu19821221
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 788 分
    在线时间: 23(小时)
    22楼  发表于: 2020-01-21 17:02
    年後我再試試,目前按我之前的設定為伺服軸做主軸,我並沒有做相位滯後,一樣產生了誤差,後續改用虛擬軸作主軸時我再視情況做調整,感謝了
    nbtr小赖
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 566 分
    在线时间: 70(小时)
    查看nbtr小赖的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2020-02-24 14:52
    这动作并不是常规位置控制或者速度控制,这是标准的两轴电子凸轮。
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
