  • Pages: 2/2     Go
abadguy
发帖数量: 286 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1694 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-08-30 16:53
引用第11楼lvpretend于2019-08-30 16:21发表的  :
《电工原理》都不学的吗?
1,感性负载和容性负载都是无功产生源头。
2,电网(狭义到发电机)本身没有无功功率,无功功率是由负载产生的。当然,电网线路和电力变压器本身也是感性,对于发电机来说也是负载。
最后,电动机是产生了无功功率。
谢谢你的明确解答,我确实没学过电工原理。即使我问一些电力相关的人(包括注册电气群和朋友),他们也没几个敢明确说电机是产生无功的,都说是吸收电网的无功。你的解答比较符合我的理解,大师能加个QQ吗?
[ 此帖被abadguy在2019-08-30 17:00重新编辑 ]
zzk139
发帖数量: 51 个
工控威望: 198 点
下载积分: 675 分
在线时间: 72(小时)
查看zzk139的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-08-31 17:13
我发觉好多工控人电工基础还要加强
好久不见啦
发帖数量: 283 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7365 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-09-02 16:11
电机是感性负载,把电流移相了,电流与电压不同步的部分没有做功,叫无功功率
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 504 个
工控威望: 653 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 1905(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-09-02 20:35
楼主,知识面窄呀,学下供配电,还有输变电;
电网发电机本身就发出无功的,无功不足,电网电压会偏低的,有功过剩,频率会偏高的;高压输电线对地充电电容也产生无功呀,主要220KV及以上;变压器也是,属于感性,用户端设备电机居多,都是感性无功呀
abadguy
发帖数量: 286 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1694 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2019-09-03 11:19
引用第15楼zsqlaoer于2019-09-02 20:35发表的  :
感谢回复,虚心学习。
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2019-09-04 08:46
公司的变压器都是有容量标示的,上面有明确的容量,这个值也就是视在功率,视在功率的平方等于无功功率的平方加上有功功率的平方,也就是说,设备的功率因数低(如电动机来说,功率因数0.8),有功的分量也就低了,电能转化为机械能的分量相对也少了,也就是说电的利用率低了,所以要用无功补偿提高功率因数,也就说提高电力的利用率,这样也就相当于省钱了,对于输变电线路,如果所有的工厂功率因数都高的话,相对于在相同载面积的输变电线路上,能最大限度的输送更多的电能,所于对于电力公司当然是利益最大化了,所以如果你公司的无功柜不开,下月一定会在电费清单上看到有处罚的费用在里面!为什么呢,你影响他们赚钱了!
devin_lxd
大家好才是真的好!
发帖数量: 219 个
工控威望: 308 点
下载积分: 6450 分
在线时间: 62(小时)
查看devin_lxd的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2019-09-04 10:42
  • Pages: 2/2     Go
