电脑
液体表面震动检测
caijianbo
22 个
135 点
1147 分
在线时间: 56(小时)
查看caijianbo的
发表于: 2019-08-14 12:16
各位大神:现有一被检测物品沉浸于某高温液体中进行耐温测试,当物品因高温爆裂会使液体震动,此时改使用何种方式检测出?谢谢!
1992sd
233 个
350 点
35625 分
在线时间: 628(小时)
查看1992sd的
发表于: 2019-08-14 12:54
电容式液位传感器,液体振动时会导致液面变化。
caijianbo
22 个
135 点
1147 分
在线时间: 56(小时)
查看caijianbo的
发表于: 2019-08-14 13:32
液体温度400,一般的接触式很难检测。
seafar
目前C#
627 个
767 点
2104 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2019-08-14 13:34
CCD检测
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
小侯
小侯
491 个
3021 点
9509 分
在线时间: 568(小时)
查看小侯的
发表于: 2019-08-14 14:46
爆裂威力引起的震動是大是小
能夠在容器上感測出來嗎
如果可以安裝於容器上那麼可用的感測就多了
qj_wgx
848 个
1097 点
2854 分
在线时间: 522(小时)
查看qj_wgx的
发表于: 2019-08-14 16:57
视觉检测,嘿嘿嘿嘿
cnydb
cnydb
183 个
331 点
1047 分
在线时间: 233(小时)
查看cnydb的
发表于: 2019-08-14 17:51
爆裂后会产生一个大的压力,用压力检测,经济实惠。
yerong
1967 个
2177 点
11506 分
在线时间: 913(小时)
查看yerong的
发表于: 2019-08-14 17:56
视觉比较不错
goldage
2079 个
2236 点
7790 分
在线时间: 635(小时)
查看goldage的
发表于: 2019-08-14 22:20
检测液位的话,你不怕成本高,你可以使用钢带液位计,纯机械数码显示
袁思员外
6 个
125 点
2021 分
在线时间: 29(小时)
查看袁思员外的
发表于: 2019-08-16 11:33
用视觉
液体表面震动检测
