放松
三菱Q系列AD模拟量
菜鸟plc
18 个
130 点
935 分
在线时间: 41(小时)
查看菜鸟plc的
发表于: 2019-08-02 11:20
压力传感器 量程0-2MPa 输出4-20mA
用两个,一个算他上限值,一个算他的下限值,请问这个在程序中怎么算,怎么写出来,感激不尽
菜鸟入行
1374 个
1558 点
3880 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-08-02 11:35
Q64AD Q68ADI 这些普通分辨率模式 是4-20MA 对应0-4000
那最终结果就是0-2MPa 对应0-4000
1兆帕(MPa)=1000千帕(kpa)
那就是2000千帕 = 4000
AD模块每1点数值=0.5千帕
你直接AD把接收到的数值,除以2,得到的值就是压力的千帕值
我的是高分辨率,0-12000.能具体点吗,或者说写一段分享给我吗?
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
菜鸟入行
1374 个
1558 点
3880 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-08-02 14:20
如果0-12000 对应0-2Mpa 也就是0-2000Kpa
那就是12000/2000=6
AD得到的数值 除以6 就是千帕值
|SM400|----------------【DIV AD数值 K6 千帕值】
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
三菱Q系列AD模拟量
