爱情
机台漏电会烧坏驱动器吗?
leo.xue
167 个
273 点
3738 分
在线时间: 269(小时)
查看leo.xue的
发表于: 2019-07-23 16:10
机台共有四个驱动器,之前一直在正常使用。现在其中两个驱动器一上电就过电压报警。如果机台漏电,是否会导致过电压报警?
honggun
1740 个
7223 点
50562 分
在线时间: 980(小时)
查看honggun的
发表于: 2019-07-23 20:49
与漏电无关
goldage
2079 个
2236 点
7790 分
在线时间: 632(小时)
查看goldage的
发表于: 2019-07-23 21:55
漏电还不会跳闸啊,有可能是感应电吧
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
989 个
6835 点
2288 分
在线时间: 543(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-07-24 07:53
量下电压,漏电不会有影响
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
xujinwuxu
228 个
297 点
5123 分
在线时间: 83(小时)
查看xujinwuxu的
发表于: 2019-07-24 16:37
你确定你的机台漏电吗?如果机台漏电,那应该先把机台的问题解决掉.另外你的驱动器出现过电压保护,可能驱动器坏了.或者负载故障.
wul2.4g
1882 个
2168 点
48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2019-07-24 19:18
引用第4楼xujinwuxu于2019-07-24 16:37发表的 :
正解!!
韦海兵
13 个
106 点
890 分
在线时间: 15(小时)
查看韦海兵的
发表于: 2019-08-07 11:31
应该是电压问题
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
550 个
553 点
2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2019-08-08 14:10
一般检查电机接线,绝缘。驱动器有可能因此损坏。
zengrj521
177 个
330 点
679 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的
发表于: 2019-08-11 12:44
接地,同周围设备同地
钟表1234
钟表1234
148 个
1058 点
794 分
在线时间: 86(小时)
查看钟表1234的
发表于: 2019-08-12 14:28
接地,同周围设备同地
机台漏电会烧坏驱动器吗?
