专注的工小白
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 30 点
下载积分: 711 分
在线时间: 4(小时)
查看专注的工小白的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-18 11:05
地址是在哪设的
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 21520 分
在线时间: 961(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-18 11:18
首先,你要跟谁通讯?
再找谁拿地址.
例如:你要跟温控表通讯,你就找,这个温控表的说明书看,MODBUS地址,
用modbus调试软件 把plc当从站 这个plc的地址在哪设置呢,我从网上搜的都是在以太网里设  用modbus通讯 应该不需要吧
  • 下载积分:+1(专注的工小白) 真诚感谢!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    升令君.
    17831658536微信/手机同号
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 882 点
    下载积分: 750 分
    在线时间: 171(小时)
    查看升令君.的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-06-18 11:33
    1楼说的对
    a信捷一级代理
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 21520 分
    在线时间: 961(小时)
    3楼  发表于: 2019-06-18 11:46
    测试MODBUS,可用MODSCAN32这个软件,本网站有同行介绍过的,或百度也可以下
    想用软件与PLC MODBUS通讯,要看用的是什么牌子的PLC,不同品牌地址都不一样.
    fx3n的 我用的就是can32软件 就是找不到 ip地址
    [ 此帖被anlyl2014在2019-06-18 11:56重新编辑 ]
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    langui
    发帖数量: 1692 个
    工控威望: 1908 点
    下载积分: 6753 分
    在线时间: 766(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-06-18 11:55
    232不需要,485需要
    我用的485的 请问下  这个地址应该在哪查看
    菜鸟入行
    发帖数量: 1373 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3878 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-06-18 12:03
    MODBUS   232/485 都是串口,不要IP地址
    要IP地址的是网口的  MODBUS-TCP
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 21520 分
    在线时间: 961(小时)
    6楼  发表于: 2019-06-18 12:26
    参照FX3U MODBUS通讯手册,这是FXPLC 对应的MODBUS地址
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 1013 个
    工控威望: 8906 点
    下载积分: 21520 分
    在线时间: 961(小时)
    7楼  发表于: 2019-06-18 13:20
    上面是FX的MODBUS地址,不是IP地址
    真诚感谢!
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    yuzhongmanbu
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 91 点
    下载积分: 701 分
    在线时间: 24(小时)
    查看yuzhongmanbu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-06-18 14:36
    MODBUS-TCP是需要IP地址及端口号和server或client的确认的,如果是RTU则不需要,只需要确定通讯参数及从站地址即可。
