sevencx
发帖数量: 14 个
工控威望: 135 点
下载积分: 828 分
在线时间: 8(小时)
查看sevencx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-15 21:37
我现在有个应用,是一个夹送机构(两个辊子靠在一起,一个是伺服直连的主动辊,另一个是靠气缸压过来的从动辊),用这个夹送机构滚动将材料牵引出来,用扭矩模式是想控张力,但是发现更前前部送料辊的速度时,这个夹送机构速度跟不上,提高扭矩后会跟上,但是张力又不好控制了,容易拉断。各位前辈有什么好建议吗?
思念未央哈哈
死国之死神
发帖数量: 86 个
工控威望: 168 点
下载积分: 608 分
在线时间: 289(小时)
查看思念未央哈哈的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-17 09:47
放卷 转矩模式   主动辊 脉冲模式   收卷的 速度模式    主动辊 控制前半部分张力   收卷的 控制主动辊后半部分张力
lijinniu
发帖数量: 631 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-17 15:13
最好是拍个图看一下,注明材料是硬的还是软的
