放松
小程序求助
chenlf
239 个
529 点
719 分
在线时间: 1163(小时)
查看chenlf的
发表于: 2019-06-14 17:21
按压时间小于1秒无输出,大于1秒小于3秒输出3秒.大于3秒按多久输出多久.想了好久没搞好
谢谢各位的热心帮助,想法是防止误感应输入 小于1秒忽略输入,大于1秒小于3秒当3秒感应,超过感应3秒感应多久算多久,本想是输出时机是感应的时候,但感觉无法实现,因不知道感应是否大于一秒,只能延后一秒输出,8楼能达到我的要求.谢谢各位!
[ 此帖被chenlf在2019-06-15 11:01重新编辑 ]
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1068 个
1889 点
533 分
在线时间: 1187(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-06-14 17:24
读取定时器当前值
下载积分:+5(chenlf)
微信:nightblueblue,备注:工控人
wenxuehero
41 个
1042 点
21931 分
在线时间: 129(小时)
查看wenxuehero的
发表于: 2019-06-14 20:26
这样应该可以的
下载积分:+5(chenlf)
chenlf
239 个
529 点
719 分
在线时间: 1163(小时)
查看chenlf的
发表于: 2019-06-14 22:49
謝谢两位回复,我还是没搞定,能帮忙用三菱PLC编下吗,谢谢!
anlyl2014
大吉大利
1013 个
8906 点
22420 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-14 23:17
先来分析一下:
1.按压时间小于1秒无输出---设1计时器T0,设值大于1S,即可;
2.大于1秒小于3秒输出3秒.----将计时器设值N秒,然后,比较T当前值,大于1小于3时,触发另一网络,计时3秒输出;
3.大于3秒按多久输出多久;----上述T,比较大于3时,将当前值,传给另一网络的T作计时输出;
程序就这样写就好啦
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-15 00:10重新编辑 ]
下载积分:+5(chenlf)
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
仍在奋斗
玩自己想玩的,干自己想干的
37 个
298 点
925 分
在线时间: 49(小时)
查看仍在奋斗的
发表于: 2019-06-14 23:55
下载积分:+5(chenlf)
仍在奋斗
玩自己想玩的,干自己想干的
37 个
298 点
925 分
在线时间: 49(小时)
查看仍在奋斗的
发表于: 2019-06-15 00:01
如果读取不到当前T的值,可以转变成计数器,然后将计数器的值转换成时间,代替即可
anlyl2014
大吉大利
1013 个
8906 点
22420 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-15 00:06
写个三菱FX3U的程序给你参考
TIMER-TEST.rar
(158 K) 下载次数:12
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
apei2014
工控的世界,我不懂
1209 个
1883 点
84177 分
在线时间: 556(小时)
查看apei2014的
发表于: 2019-06-15 09:37
参考一下
下载积分:+5(chenlf)
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
1209 个
1883 点
84177 分
在线时间: 556(小时)
查看apei2014的
发表于: 2019-06-15 10:13
仔细再想想,楼主出题不严谨。
下载积分:+5(chenlf)
东隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
1209 个
1883 点
84177 分
在线时间: 556(小时)
查看apei2014的
发表于: 2019-06-15 10:20
估计楼主的意思是按下1秒到3秒时,固定输出2秒。
东隅已逝,桑榆非晚。
lch8478
331 个
430 点
1470 分
在线时间: 276(小时)
查看lch8478的
发表于: 2019-06-15 10:32
引用第2楼wenxuehero于2019-06-14 20:26发表的 :
这样应该可以的 [attachment=234020]
对,是我没认真看
小程序求助
