fhpyw
发帖数量: 144 个
工控威望: 333 点
下载积分: 939 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-12 14:28
请教一下,在触摸屏上,例如触摸屏上是D20,发送脉冲到饲服上,这个D20是什么数据类型?是实数,还是带符号BIN32,还是BCD32?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1887 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1183(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-12 17:12
32-signed
微信:nightblueblue,备注:工控人
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-12 21:30
触摸屏面对是操作人员,
应该用工程单位,如mm,cm之类,
在触摸屏或者PLC里面换算脉冲.
在PLC里换算就用实数.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3424 个
工控威望: 25039 点
下载积分: 3476 分
在线时间: 1872(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-13 12:18
既然是发给伺服的,当然由伺服决定了,但你又没有说什么伺服哪个参数。
所以楼上的就猜了又猜了
如果没有条件限制,你能得到无数个答案!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
fhpyw
发帖数量: 144 个
工控威望: 333 点
下载积分: 939 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-15 09:35
引用第3楼tkggtdkjpl于2019-06-13 12:18发表的  :
所以楼上的就猜了又猜了
如果没有条件限制,你能得到无数个答案!
你好!
关于那个饲服参数?我已说明是发脉冲,请教一下,除了脉冲频率和脉冲长度,脉冲还有什么参数?
我一时没说清楚,我用的是三菱的触摸屏。我再次确认了一下,存储器D,数据类型只有7种,分别是带符号的16,32位,不带符号的16‘,32位,BCD16,32位,实数。
只有七个答案,不会是无数个吧?会是浮点数吗?但上面数据类型那里也没有浮点数的选项阿?
初接触饲服,还请多指教,谢谢!
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3841(小时)
5楼  发表于: 2019-06-16 00:12
浮点数=实数
376236753
发帖数量: 115 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 49(小时)
查看376236753的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-19 10:44
一般都是做成人容易识别的单位啊,比如MM,你这个可以在配置里把单位修改成MM,只要脉冲和导程对应上,更容易理解啊。一般都是有符号的32位整数,带2-3个小数位(和配置一样),
ykykkhor
Best Regards,YK
发帖数量: 209 个
工控威望: 308 点
下载积分: 147982 分
在线时间: 569(小时)
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-24 18:20
一楼正解!
三楼是高手
小侯
小侯
发帖数量: 491 个
工控威望: 3021 点
下载积分: 9269 分
在线时间: 565(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-26 13:39
既然是脈衝
那就只有數量跟頻率
而人機上你不管設定輸入欄位是哪種
到最後就是16/32-signed
指令只根據你的設定產生脈衝的數量與頻率
而你所謂的D20到底是用在速度還是位置那就看你用在指令的哪一欄
