爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 246(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-12 22:36
如附件中的管道,两根管道之间用一个木头接头连接起来,金属部分大约3-5CM的间距,怎么精确检测出这个接头的地方?接近开关不行,管道粗细不一样,光电开关穿不透
朋友多了路好走!!!
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 246(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-12 22:36
管道粗细 直径30-200mm之间
朋友多了路好走!!!
1992sd
发帖数量: 233 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35625 分
在线时间: 628(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-13 08:08
滚轮式行程开关,开关滚轮在经过没有保温层管道段时,常闭常开触点转换,检测下降沿或上升沿信号,从而判断直径的变化。也要看保温层的强度,受力不能太大的话,也可以采用微动开关等,加一个浮动的机械支架来固定微动开关。
sqwwsq
发帖数量: 36 个
工控威望: 142 点
下载积分: 733 分
在线时间: 43(小时)
查看sqwwsq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-15 15:19
用视觉吧
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 246(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-16 09:48
引用第2楼1992sd于2019-05-13 08:08发表的  :
包塑是全包的,就是为了检测这个缝隙然后把管子切开的
朋友多了路好走!!!
飞龙舞天
发帖数量: 313 个
工控威望: 449 点
下载积分: 1248 分
在线时间: 510(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-16 10:01
激光位移传感器,
tingfenghu
发帖数量: 2786 个
工控威望: 3644 点
下载积分: 3740 分
在线时间: 3844(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-16 20:08
X光,
像这种大管不清楚是否可行,
发热管是能过X光检查里面的填料是否合格.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
sjbandmm
发帖数量: 265 个
工控威望: 434 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 183(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-16 21:23
都在那儿回答,问题搞清楚了吗?
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 246(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-16 22:52
不行啊,描述不清楚,就是两根断开的管道中间间隔20mm,然后外面包塑,然后需要检测这20mm的缝隙
朋友多了路好走!!!
泰山之石
A
发帖数量: 2413 个
工控威望: 2730 点
下载积分: 12359 分
在线时间: 951(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-06-17 08:35
记得船厂里见过一种可以检测船体焊缝的仪器,不知可行不。你只能网上搜搜看。
yuzhongmanbu
发帖数量: 48 个
工控威望: 91 点
下载积分: 701 分
在线时间: 24(小时)
查看yuzhongmanbu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-06-20 11:11
金属探测器可以尝试一下
libenlong
发帖数量: 191 个
工控威望: 307 点
下载积分: 5228 分
在线时间: 54(小时)
查看libenlong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-06-20 13:27
引用楼主爱家爱china于2019-05-12 22:36发表的 两根包塑管道中间的缝隙怎么检测 :
如附件中的管道,两根管道之间用一个木头接头连接起来,金属部分大约3-5CM的间距,怎么精确检测出这个接头的地方?接近开关不行,管道粗细不一样,光电开关穿不透 [attachment=232883]
有几个人能看懂你的描述啊
