y371032086
发帖数量: 63 个
工控威望: 174 点
下载积分: 462 分
在线时间: 100(小时)
查看y371032086的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-10 15:05
100-120个输入
5个伺服
1个步进
36个电磁阀
选哪种PLC好点?
永Q系列好贵,F5U要挂好多模块,怎么搭配比较合理?
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 764 个
工控威望: 1001 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-10 15:24
1个5U+2个1PG+3个FX5-C32EX/DS(输入),这样应该是最划算的三菱,长度没有一米也右900MM
QQ:569456723
y371032086
发帖数量: 63 个
工控威望: 174 点
下载积分: 462 分
在线时间: 100(小时)
2楼  发表于: 2019-05-10 15:31
引用第1楼uu.liu于2019-05-10 15:24发表的  :
2个PG换成个FX5-16ET/ES-H应该也可以吧
yidupengtao
发帖数量: 57 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3264 分
在线时间: 122(小时)
查看yidupengtao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-10 15:32
L系列可以考虑一下
y371032086
发帖数量: 63 个
工控威望: 174 点
下载积分: 462 分
在线时间: 100(小时)
4楼  发表于: 2019-05-10 15:35
引用第3楼yidupengtao于2019-05-10 15:32发表的  :
L系列可以考虑一下
没用过,价格怎么样?
seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 2104 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-10 17:13
FX5UC体积很小
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
流辰沙
发帖数量: 320 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-10 17:20
输入:100-120,不确定你有没有把轴的输入输出算进去,如果算进去了,你就需要准备128个输入点。
输出:本体4轴,输出一般是16(没刹车的话),另外2轴的输入输出接在FX5-16ET/ES-H上。电磁阀36,全部用单头,也是36个输出。加上三色灯、照明、按钮指示灯,算10个。你需要至少64个输出点。
5U最高是80个点(输入输出分别为40),如果你输入输出全部算好了的话,你可以买个64点的5U本体(晶体管),3个32点输入模块,1个32点输出模块,加上FX5-16ET/ES-H。担心算漏了就买80点的本体保险点。
最后附一份5U硬件手册,自己去找具体型号吧 FX5U用户手册(硬件篇)最新篇.pdf (3977 K) 下载次数:42
y371032086
发帖数量: 63 个
工控威望: 174 点
下载积分: 462 分
在线时间: 100(小时)
7楼  发表于: 2019-05-10 18:24
引用第6楼wangdai527于2019-05-10 17:20发表的  :
谢谢  啦
中文zhw
软件工程师
发帖数量: 362 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 330(小时)
查看中文zhw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-11 00:49
学过三菱PLC,但我应用的是欧姆龙PLC。路过学习了
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1068 个
工控威望: 1889 点
下载积分: 533 分
在线时间: 1187(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-05-13 16:16
这种就不要选这种小型一体的PLC了,换成模块的,什么品牌都行,一个是方便好用,另一个是体积小
微信:nightblueblue,备注:工控人
wangnaizhi
发帖数量: 1356 个
工控威望: 2262 点
下载积分: 4996 分
在线时间: 1192(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-05-13 16:30
省钱就是给自己找罪受  这种的不用大型的的  怎么学技术?
