  • Pages: 2/2     Go
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 1190(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-05-04 16:20
引用第10楼lrh3216于2019-05-04 12:01发表的  :
我在自动的时候,一个循环之后,伺服每次停的角度都一样,根据Z相信号停。中间伺服速度可变
中间的速度参数你也开放就可以了  建议不用Z相  我之前用过Z相作为原点信号  高速的状态下容易丢 不如直接用定位指令做了 简单还方便
lrh3216
发帖数量: 30 个
工控威望: 132 点
下载积分: 695 分
在线时间: 44(小时)
查看lrh3216的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-05-04 16:42
引用第12楼wangnaizhi于2019-05-04 16:20发表的  :
这个确实,定位速度稍微快一点,嫡定位就不准,就是我现在程序编好了,用的是Z相,就是脉冲频率改变的时候,伺服卡顿明显
流辰沙
发帖数量: 320 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-05-07 08:52
介不介意多走一圈?如果不介意,停了以后做个延时,让伺服执行一次回原+原点偏移。试过正反转让伺服停同一个位置,因为脉冲数是正负来回动的。但单向是累加就不好弄了,除非你走完一圈把脉冲数清零,又或者一直让伺服执行一圈脉冲相对定位的循环运行。
  • Pages: 2/2     Go
