sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-04-28 12:15
应该可以的,不过需要选好电机,要选择超轻惯量的电机,负载计算也必不可少,才能保证这么高的速度响应。很多伺服都可以实现ms及的加减速。可以仔细看看各个伺服样本。
流辰沙
发帖数量: 320 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-04-28 13:40
引用第10楼y371032086于2019-04-28 11:44发表的  :
要求写的有漏洞,但大致意思是这样的,1秒启停60次,每次停5MS左右。目的是为了配合缝纫机,缝纫机每下一针上抬后走2MM,下针的时候停止,缝纫机最高速度是每分钟3600针,每秒60针。
你直接考虑凸轮机构吧,伺服启停不现实。缝纫机本身就是凸轮,边缝边拉
lx1421967
发帖数量: 81 个
工控威望: 187 点
下载积分: 2564 分
在线时间: 114(小时)
查看lx1421967的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-04-28 13:42
我觉得可以考虑用冲床的那种模式,缝纫机飞轮带一个凸轮,用凸轮来做机械带动布料
471165265
发帖数量: 524 个
工控威望: 776 点
下载积分: 801 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-04-28 15:33
不使用伺服,使用机械凸轮机构,很容易实现。
poiuzj
多动手操作才是王道!
发帖数量: 92 个
工控威望: 225 点
下载积分: 7111 分
在线时间: 108(小时)
查看poiuzj的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2019-04-28 16:17
你跟这私服有仇吗?1秒启停60次
akaiya
发帖数量: 187 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2019-04-28 18:14
這樣搞
伺服應該一下就掛了吧?
zs2121221
发帖数量: 20 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 51(小时)
查看zs2121221的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2019-04-29 09:44
上抬之后带个传感器,传入高速脉冲信号,用中断做,刷新输出,不知道能不能达到效果,可以试一下
受不了了
发帖数量: 656 个
工控威望: 774 点
下载积分: 1768 分
在线时间: 499(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2019-04-29 10:03
引用第18楼zs2121221于2019-04-29 09:44发表的  :
还传感器,你真会添乱
y371032086
发帖数量: 63 个
工控威望: 174 点
下载积分: 274 分
在线时间: 100(小时)
查看y371032086的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2019-04-29 15:22
引用第19楼受不了了于2019-04-29 10:03发表的  :
还传感器,你真会添乱
还真用过传感器,加了个编码器装在缝纫机上,用来检测缝纫机下针还是抬针。
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2019-04-29 16:37
1秒伺服启停60次?我感到大脑短路了,想不明白。
永恒14
发帖数量: 327 个
工控威望: 451 点
下载积分: 13983 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2019-04-29 20:38
建议采用凸轮分割器
xujinwuxu
发帖数量: 228 个
工控威望: 297 点
下载积分: 4925 分
在线时间: 78(小时)
查看xujinwuxu的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2019-05-03 09:52
不知道伺服是不是得罪你了.还是放过它吧.
