alan_yang
发帖数量: 8 个
工控威望: 73 点
下载积分: 596 分
在线时间: 9(小时)
查看alan_yang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-25 14:54
各位大神,请问在三菱系列PLC中程序出现双线圈情况(例如A、B两段程序同时存在Y0),是否会出现A段程序可运行,B段程序不可运行的情况。
如果将双线圈改为A段置位线圈,B段普通输出,是不是就不会冲突报错?
流辰沙
发帖数量: 320 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-25 16:01
你为啥不用2个M,然后再用M去输出Y0?就如手自动命令电磁阀的方式。
一个用置位,一个普通输出,不叫重线圈,但注意一点是:复位优先于置位,置位优先于普通输出。
eb545
发帖数量: 262 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3801 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-25 16:21
梯形图后面的输出Y有效,前面的失效。步进只要不是同一步,可以双线圈。
yangzhisang
发帖数量: 63 个
工控威望: 195 点
下载积分: 600 分
在线时间: 19(小时)
查看yangzhisang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-25 16:51
程序检查时会报错,  用两个 M  最后再去驱动Y
或直接用SET   想在哪用就在哪用.
流辰沙
发帖数量: 320 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-25 17:38
引用第3楼yangzhisang于2019-04-25 16:51发表的  :
或直接用SET   想在哪用就在哪用.
三菱的会报错吗?我试了下,编译不报错
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1208 个
工控威望: 1882 点
下载积分: 84123 分
在线时间: 556(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-25 21:10
引用第2楼eb545于2019-04-25 16:21发表的  :
东隅已逝,桑榆非晚。
yangzhisang
发帖数量: 63 个
工控威望: 195 点
下载积分: 600 分
在线时间: 19(小时)
6楼  发表于: 2019-05-14 09:17
多次用会报错,程序扫描一次,以最后一个的状态为准。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8171 个
工控威望: 10543 点
下载积分: 21494 分
在线时间: 3206(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-05-14 13:27
步进编程或者标签功能块编程,可以重复使用同一个输出点。不影响程序的正确执行。
倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 101(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-16 09:41
引用第1楼wangdai527于2019-04-25 16:01发表的  :
这种方式检查时候也方便。为什么非要用那么多置位复位输出线圈,检查时候不嫌麻烦
13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1789 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-05-16 14:56
电脑模拟了一下,是根据扫描顺序输出的,没有优先级。
