bing429yu
前进
发帖数量: 88 个
工控威望: 1613 点
下载积分: 3068 分
在线时间: 31(小时)
查看bing429yu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-20 11:56
哪位帮忙写个三菱温度控制程序,PT100感应器,温度220°,±2度,最好可以±1度,谢了!三菱PLC是旧的老款1X。
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22510 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-20 12:52
你要说出什么型号的温控器,什么通讯协议,才可以帮你呀
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 395 个
工控威望: 1800 点
下载积分: 1253 分
在线时间: 47(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-20 13:20
具体可以私聊我,出于自身的保密协议,在这里不方便说,微 ksxykj
814382100
学无止境
发帖数量: 584 个
工控威望: 754 点
下载积分: 2099 分
在线时间: 171(小时)
查看814382100的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-20 16:05
正负两度不可能办到,一个容器加热每个点的温度都不一样,我们做过 一个不大的箱体加热虽然温度采集的是对的,但我找来8路测温仪一测采集每个点温度都不一样
njshenxian
发帖数量: 126 个
工控威望: 229 点
下载积分: 130437 分
在线时间: 392(小时)
查看njshenxian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-20 18:00
这个很难了
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22510 分
在线时间: 963(小时)
5楼  发表于: 2019-04-20 18:47
引用楼主bing429yu于2019-04-20 11:56发表的 三菱温度控制 :
用PT100不对呀?温度220,应是用K,不可能用PT100的
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
gaoyadian
发帖数量: 171 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2945 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-04-21 11:50
一般400度以下都可以用PT100,超过400度用热电偶。
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 680 个
工控威望: 10606 点
下载积分: 2268 分
在线时间: 373(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-04-21 20:56
直接用一个温控仪多方便
自学
bing429yu
前进
发帖数量: 88 个
工控威望: 1613 点
下载积分: 3068 分
在线时间: 31(小时)
8楼  发表于: 2019-04-22 11:06
这是用到的零件
bing429yu
前进
发帖数量: 88 个
工控威望: 1613 点
下载积分: 3068 分
在线时间: 31(小时)
9楼  发表于: 2019-04-22 11:11
因为一些原因不能用温控仪,哪位帮忙写下,本人学习用!有偿!
bing429yu
前进
发帖数量: 88 个
工控威望: 1613 点
下载积分: 3068 分
在线时间: 31(小时)
10楼  发表于: 2019-04-22 21:23
怎么没人啊!!!
叫我点哥
发帖数量: 61 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1924 分
在线时间: 16(小时)
查看叫我点哥的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-04-25 17:32
查下PLC手册,看里面有没有PID指令,有的话找着给赋值就行了
