爱情
欧姆龙工控论坛
求助,欧姆龙PLC CP1H上电就显示伺服报警
高秀吉
级别: 实习会员
3 个
27 点
693 分
在线时间: 5(小时)
查看高秀吉的
发表于: 2019-03-27 16:24
一台设备用的是欧姆龙CP1H,触摸屏是威纶通的,就因为松下伺服X4报警线接触不好,现在解决了,伺服正常,电机也转,但是触摸屏一直显示伺服报警,各位大师求帮助,怎么解决?是不是PLC程序里有报警日志什么的,必须清除才可以啊?
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
331 个
2043 点
2694 分
在线时间: 756(小时)
查看342703002的
发表于: 2019-03-27 16:26
威纶通触摸屏有ON报警,和OFF报警之分,你看看触摸屏程序是否写反了。
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571 李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
高秀吉
级别: 实习会员
3 个
27 点
693 分
在线时间: 5(小时)
查看高秀吉的
发表于: 2019-03-27 16:39
谢谢您的回复,程序不是我写的,原先机器正常,就因为掉了根伺服检测报警线,我再正常的机器上做了测试,正常的机器把那根线拆掉后报警,再接上后,上电当时不报警,一开机器接着就和第一台机器一样了,也一直显示伺服报警,头都大了。现在两台一个毛病。
高秀吉
级别: 实习会员
3 个
27 点
693 分
在线时间: 5(小时)
查看高秀吉的
发表于: 2019-03-27 16:52
触摸屏上的伺服报警一闪一闪的,但是伺服和电机一切正常。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1066 个
1887 点
529 分
在线时间: 1183(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-03-28 08:53
应该是把报警的值存在PLC寄存器的,欧姆龙D寄存器全部掉电保持,所以你不主动清空寄存器他是不会自己清零的,你找一下屏幕哪儿有没有相关的清除按钮
微信:nightblueblue,备注:工控人
fujisum
35 个
72 点
1433 分
在线时间: 6(小时)
查看fujisum的
发表于: 2019-03-28 10:01
长知识了
欧姆龙工控论坛
