qinliangkui
发帖数量: 50 个
工控威望: 145 点
下载积分: 675 分
在线时间: 96(小时)
查看qinliangkui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-16 17:30
请教一下西门子的高手,我现在要用一个1500的CPU来做主逻辑控制生产线上的20个单机设备做一个自动控制,这20个单机设备都采用1200的CPU,要求1500能和所有的1200CPU可以进行数据读写,上位机组态王软件可以和1500进行数据读写,我画了一个大概的框架图,不知道能否实现和满足要求。
漂泊的石头人
发帖数量: 485 个
工控威望: 614 点
下载积分: 2986 分
在线时间: 211(小时)
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-18 11:49
就用智能io  组态简单方便  只需要从站写简单的程序就可以了
我到是用过 ,用的1511和6个1214和6个hmi     大致都一样
  我用的wincc7.3
qinliangkui
发帖数量: 50 个
工控威望: 145 点
下载积分: 675 分
在线时间: 96(小时)
2楼  发表于: 2019-03-18 17:04
引用第1楼chuiyanbo于2019-03-18 11:49发表的  :
  我用的wincc7.3
非常感谢,如果用智能IO站,是不是意味着1500主站制能和各个1200从站进行IO信号的交换,中间继电器M和数据寄存器DB块数据无法交换
smtpcj
认真向各位老师学习!
发帖数量: 615 个
工控威望: 774 点
下载积分: 46241 分
在线时间: 193(小时)
查看smtpcj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-18 18:44
看看学习一下
漂泊的石头人
发帖数量: 485 个
工控威望: 614 点
下载积分: 2986 分
在线时间: 211(小时)
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-19 09:36
智能io主从站不单单是io信号交换,包括M点和db的数据也都可以交换。比如说温度压力都可以传送读取
lmy19870804
发帖数量: 10 个
工控威望: 97 点
下载积分: 676 分
在线时间: 46(小时)
查看lmy19870804的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-03-19 10:31
总线肯定是NP通讯,1500和1200用GEI/PUT通讯交换数据,如果数据量大用TCP通讯(汇总所以交换数据)。组态王和1500通讯驱动找组态王要。
qinliangkui
发帖数量: 50 个
工控威望: 145 点
下载积分: 675 分
在线时间: 96(小时)
6楼  发表于: 2019-03-19 14:02
引用第4楼chuiyanbo于2019-03-19 09:36发表的  :
好的,学习了,非常感谢指点
qinliangkui
发帖数量: 50 个
工控威望: 145 点
下载积分: 675 分
在线时间: 96(小时)
7楼  发表于: 2019-03-19 14:08
引用第5楼lmy19870804于2019-03-19 10:31发表的  :
是的,总线走PN方式,组态王和1500的驱动是和1200的一样的
lltlgw
发帖数量: 90 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 89(小时)
查看lltlgw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-08 09:18
看看学习一下
avery2233296
发帖数量: 27 个
工控威望: 103 点
下载积分: 3808 分
在线时间: 9(小时)
查看avery2233296的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-05-20 16:28
为什么不用分布式IO,这个不是很方便,全部由1500控制
yuzhongmanbu
发帖数量: 48 个
工控威望: 91 点
下载积分: 701 分
在线时间: 24(小时)
查看yuzhongmanbu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-06-19 14:54
PROFINET组网,可以满足要求,如果1200的都是相同设备更简单,只需一个GSDML文件即可
b65431769
发帖数量: 67 个
工控威望: 2774 点
下载积分: 2525 分
在线时间: 43(小时)
查看b65431769的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-06-30 21:42
你那捉
