zhangyajun
发帖数量: 87 个
工控威望: 178 点
下载积分: 724 分
在线时间: 159(小时)
查看zhangyajun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-13 20:26
三菱FX3U与基恩士激光打标机进行通讯,现希望读取基恩士激光打标机里的几个参数:1、准备状态确认RE  2、机种号GA。请问一下三菱PLC需要怎么来读取这几个参数?
[ 此帖被zhangyajun在2019-03-13 20:34重新编辑 ]
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3756 分
在线时间: 3838(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-13 22:40
先了解基恩士激光打标机是什么通讯协议,什么方式通讯?
自定协议,ModbusRTU,   以太网,485,232等等
三菱PLC再选用对应硬件和协议。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hgmgwe
发帖数量: 656 个
工控威望: 1919 点
下载积分: 11270 分
在线时间: 962(小时)
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-14 15:07
看看通讯说明书吧 上面有写通讯格式,照着改一下就可以了,你这个就读机种 -命令FE
  准备状态确认RE-这个找端子接线比较省事,
佛系少年武功
发帖数量: 127 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1135 分
在线时间: 31(小时)
查看佛系少年武功的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-14 16:19
引用第2楼hgmgwe于2019-03-14 15:07发表的  :
要是设备本身有这种继电器的话那就最好了,但是整型类型数据还是需要通过通讯才能获取得到啊...
zhangyajun
发帖数量: 87 个
工控威望: 178 点
下载积分: 724 分
在线时间: 159(小时)
4楼  发表于: 2019-03-14 21:56
用232跟基恩士激光打标机通讯
需要读取程序NO.切换  请求”GA,程序NO.回车“    机种名      请求”F5,程序NO.回车“              刻印码     请求”B3,程序NO.回车“
                                     响应”GA,0"                                          响应“F5,0"                                                   响应” B3,0“
我多次请求的话,用RS指令读取存放的地址会不会冲突:另外我读取过来的参数都是ASCII码形式,该怎么转换,把这些参数显示在触摸屏上呢?
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3756 分
在线时间: 3838(小时)
5楼  发表于: 2019-03-14 22:39
存放地址你可以根据不同的指令存放到不到的寄存器,
不管触摸屏还是PLC都有转换指令,如ASCIITOBIN。
zhangyajun
发帖数量: 87 个
工控威望: 178 点
下载积分: 724 分
在线时间: 159(小时)
6楼  发表于: 2019-03-15 08:32
比如说要读取的参数“0000” “0001” 这些机种参数  显示到触摸屏上 0000   0001
panguancheng
发帖数量: 206 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1679 分
在线时间: 43(小时)
查看panguancheng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-03-18 10:50
有偿帮你写,包调试,qq729105762
zhangyajun
发帖数量: 87 个
工控威望: 178 点
下载积分: 724 分
在线时间: 159(小时)
8楼  发表于: 2019-03-20 16:51
谢谢各位了,已经调试完毕了。
qazqwe123
发帖数量: 13 个
工控威望: 100 点
下载积分: 694 分
在线时间: 76(小时)
查看qazqwe123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-11-07 17:39
你好!程序能不能分享一下,我也想学习一下。手册上写的不是很清楚。
