  • Pages: 2/2     Go
akaiya
发帖数量: 187 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-03-11 20:43
只考慮扭力可能會遇到鎖歪硬鎖而扭力到達
弟公司是買專用扭力螺絲機
設定扭力以及旋轉圈數
兩者範圍內才判定OK
至於自行設計的話
弟能力不足無法建議
zz2679493
三十而立
发帖数量: 280 个
工控威望: 457 点
下载积分: 15069 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-03-12 08:19
这种应该类似于打螺丝机,靠伺服扭矩控制
hsl199
发帖数量: 395 个
工控威望: 482 点
下载积分: 2054 分
在线时间: 203(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-03-12 08:38
引用第12楼akaiya于2019-03-11 20:43发表的  :
只考慮扭力可能會遇到鎖歪硬鎖而扭力到達
弟公司是買專用扭力螺絲機
設定扭力以及旋轉圈數
兩者範圍內才判定OK
至於自行設計的話
会不会有这种现象?扭力到了圈数少一点,或圈数到了扭力差一点了呢?
wangnaizhi
发帖数量: 1357 个
工控威望: 2263 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 1193(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-03-12 13:41
个人有2中方案:
1、感觉可以用双伺服 均走扭力 一个是拧盖的 还要一个是推盖的 推盖的用绝对值的编码器的伺服 读取编码器的位置判定推盖是否到位 不过伺服需要走扭力和位置模式2种模式切换的 (退时需要走位置模式)
2、另外一种可以用单伺服 即拧盖的用扭力模式  至于位置可以用气缸推动 位置用光栅去检测 气缸与推力杆间可做柔性连接(用弹簧过渡) 光栅去检测前部的位置
成本来说应该第第二种会占点优势 精度也不会差到哪里 关键看机构怎么布了 还要就是成本是怎么管控的
  • 下载积分:+1(hsl199) 热心助人!
    zy123518763
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 941 分
    在线时间: 103(小时)
    查看zy123518763的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2019-03-12 20:11
    扭力起子+对照光纤检测,  扭4圈还是扭5圈, 扭力头下降的高度应该是有差异的, 用对照光纤检测,扭力头有没有扭到位。
    akaiya
    发帖数量: 187 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 1578 分
    在线时间: 99(小时)
    查看akaiya的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2019-03-12 20:55
    引用第14楼hsl199于2019-03-12 08:38发表的  :
    所以廠內有設定一個容許區間
    在區間內才判正常
    luwenhua1985
    我回来了
    发帖数量: 187 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 1252 分
    在线时间: 99(小时)
    查看luwenhua1985的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2019-03-14 11:00
    引用第16楼zy123518763于2019-03-12 20:11发表的  :
    觉得这个可以
    zengrj521
    发帖数量: 177 个
    工控威望: 330 点
    下载积分: 679 分
    在线时间: 82(小时)
    查看zengrj521的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2019-03-16 21:48
    这类设备我正在调试。尾不加一对光纤,检查瓶子的高度,超过聊固定就是不到位。,没有瓶盖也是不对的。
    zengrj521
    发帖数量: 177 个
    工控威望: 330 点
    下载积分: 679 分
    在线时间: 82(小时)
    20楼  发表于: 2019-03-16 21:51
    建议你去参见食品包装展,还有药机展。这类设备大把
    hsl199
    发帖数量: 395 个
    工控威望: 482 点
    下载积分: 2054 分
    在线时间: 203(小时)
    查看hsl199的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2019-03-17 10:50
    引用第19楼zengrj521于2019-03-16 21:48发表的  :
    光纤检测的的范围比较宽吧能保证精度吗?你想有点没扭到位可能就会漏水,漏气
    huiyang
    huiyang
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 415 点
    下载积分: 1190 分
    在线时间: 120(小时)
    查看huiyang的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2019-03-19 13:23
    扭力 角度两个控制都要符合。别的都不合格
    • Pages: 2/2     Go
