gadna9
发帖数量: 94 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-08 22:54
结构化编程怎样把U3\G0敲上去?手册上是可以的,但实际上在软件上我敲不上去,软件把U3\G0识别为标签,要我定义这个标签。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21605 分
在线时间: 9943(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-09 10:17
引用楼主gadna9于2019-01-08 22:54发表的 三菱结构化编程 :
你的机型需要支持U0\G0这种方式,例如FX3S不支持,FX3U支持,在支持的机型下,你能输入这种方式。
Good Luck~
  • 下载积分:+5(mk自动化) 热心助人!
    zqszk123
    集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 247 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 774 分
    在线时间: 123(小时)
    查看zqszk123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-01-10 08:57
    确定一下机型
    killic
    发帖数量: 47 个
    工控威望: 319 点
    下载积分: 582 分
    在线时间: 26(小时)
    查看killic的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-01-10 14:04
    在标签设置里,U3/G0的标签设为U3/G0
    gadna9
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 1011 分
    在线时间: 41(小时)
    查看gadna9的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-01-11 08:51
    谢谢楼上各位,是机型问题,FX3G不支持这种写法。
    静芳
    发帖数量: 921 个
    工控威望: 3038 点
    下载积分: 3494 分
    在线时间: 205(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-01-12 22:34
    我不会用结构化
