发帖数量: 50 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 40(小时)
查看15250554801的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-05 10:38
用一个反向器+定时器导通中继M1,然后用中继M1导通Y0  但是Y0和M1一直导通
不知道为什么
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-05 10:48
原因是程序写的不对
具体要上图
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
15250554801
发帖数量: 50 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 40(小时)
2楼  发表于: 2019-01-05 10:56
前面 比较没有导通
后面用M85导通Y0
结果是M85一直是通的
菜鸟入行
发帖数量: 1374 个
工控威望: 1558 点
下载积分: 3880 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-05 11:30
这个是取反标志么?
那你前面的条件只要不导致,M85就会输出,很正常啊。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
15250554801
发帖数量: 50 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 40(小时)
4楼  发表于: 2019-01-05 11:41
我前面都没通这个取反器怎么工作的啊?而且在前面通的情况下 这个M85也还是一直通没有变化
不知道怎么写 有大神帮帮忙啊
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 90 个
工控威望: 216 点
下载积分: 914 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-01-05 11:53
话说这是什么PLC,
15250554801
发帖数量: 50 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 40(小时)
6楼  发表于: 2019-01-05 12:30
丰炜的,仿三菱的
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1209 个
工控威望: 1883 点
下载积分: 84177 分
在线时间: 556(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-01-05 14:16
引用第4楼15250554801于2019-01-05 11:41发表的  :
不知道怎么写 有大神帮帮忙啊
前面没有导通,一取反,就通了
东隅已逝,桑榆非晚。
mingteby
发帖数量: 208 个
工控威望: 319 点
下载积分: 98281 分
在线时间: 309(小时)
查看mingteby的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-01-06 03:37
M85一直是通了
asd939915536
责任制 没辞操到死 没死操到辞
发帖数量: 28 个
工控威望: 123 点
下载积分: 2376 分
在线时间: 18(小时)
查看asd939915536的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-01-06 12:12
还是M85有两个地方使用了,导致M85持续输出
15250554801
发帖数量: 50 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 40(小时)
10楼  发表于: 2019-01-07 08:46
只有一个地方用M85,想将Y0的状态取反10秒有没有其他方法,这种Y0一上电就是导通的
[ 此帖被15250554801在2019-01-07 09:07重新编辑 ]
奋斗的凉茶
最穷无非讨饭,不死终会出头
发帖数量: 34 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 25(小时)
查看奋斗的凉茶的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-01-07 09:28
你是不是程序里面有双输出了,不然没有接通怎么会有输出?
