勇敢
安川伺服 SGDM-10ADA 脉冲接线
thor206400
12 个
182 点
656 分
在线时间: 19(小时)
查看thor206400的
发表于: 2018-11-21 16:18
请教关于 安川伺服SGDM-10ADA 控制器 脉冲接线,请问脉冲接口需要接电阻吗?
zhang1355053
82 个
129 点
964 分
在线时间: 90(小时)
查看zhang1355053的
发表于: 2018-11-21 16:30
看你发的这个接线图,应该不需要加电阻
lhwei_1
23 个
353 点
1437 分
在线时间: 70(小时)
查看lhwei_1的
发表于: 2018-11-21 18:15
看你的脉冲电压,5V不用加,24V要加。
安川周周
59 个
420 点
1138 分
在线时间: 30(小时)
查看安川周周的
发表于: 2018-11-23 10:16
脉冲接7,8,11,12.
要看你PLC的脉冲是哪种形式的,如果是差分线驱动的,直接接上就可以了不需要电阻。
如果你PLC的脉冲是集电极开路的脉冲形式的话,24V和12V的需要串接电阻,5V就不用了。
然后设定PN000为位置控制模式
PN202,PN203电子齿轮比的分子与分母。
lqc2856
178 个
423 点
3583 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的
发表于: 2018-11-23 11:02
你的图都搞错了,这是个速度模式的,你用脉冲的是位置模式发脉冲的,里面有说可以利用内部电源的,根本不用考虑电阻问题,短接就可以,好好看手册
