hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 295 个
工控威望: 452 点
下载积分: 17107 分
在线时间: 575(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-25 18:49
S7-200  224XP与丹佛斯变频 MODBUS RTU通信成功
温控器与PC,串口调试成功
现在温控器与224,通信不上,有大师用这个通信的吗?
目前224中Adds,都不知道咋设
Adds=42103不对
换成十进制Adds=48451也不对。
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 295 个
工控威望: 452 点
下载积分: 17107 分
在线时间: 575(小时)
1楼  发表于: 2018-10-25 18:52
温控说明书上写的支持 MODBUD RTU的
哪位大师指点下
zhouyiamor
学无止境,共同进步!
发帖数量: 115 个
工控威望: 213 点
下载积分: 53338 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouyiamor的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-25 18:57
地址写42104试试看。
刚试了一下,不行,谢谢你的建议
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-25 20:51
首先确认PLC有通信的信号发出。
PC与温控器通讯成功,
即PC的报文的正确的。
用PC接收西门子的224XP发出报文,
检查报文与成功通讯的有哪些不同。
如不同调整通讯地址或者协议。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 295 个
工控威望: 452 点
下载积分: 17107 分
在线时间: 575(小时)
4楼  发表于: 2018-10-26 09:34
谢谢楼上的回复。
可是如何用PC接收224发出的报文呢?
beau123
发帖数量: 179 个
工控威望: 246 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-26 13:17
可以的,,串口转USB,接PC ,,用串口调试,,然后外部触发PLC程序,发数据出来,,,看看串口调试接收的数据是不是符合,温控器的数据格式
引用第4楼hardy_6817于2018-10-26 09:34发表的  :
谢谢楼上的回复。
可是如何用PC接收224发出的报文呢?
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 295 个
工控威望: 452 点
下载积分: 17107 分
在线时间: 575(小时)
6楼  发表于: 2018-10-26 15:09
谢谢大师们的回复,按照你们的建议,调试OK了
