小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 626 个
工控威望: 2533 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-11 22:32
现在已知一条斜边和一个斜边和直角边的角度,如何求直角边的长度呢?求程序样列,谢谢!
[ 此帖被小小一电工在2018-09-12 11:15重新编辑 ]
每天一点点
lijinniu
发帖数量: 631 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-12 08:07
看3U手册470页有关于三角函数的计算方法
  • 下载积分:+1(小小一电工) 我看过手册,但是好像不 ..
    langui
    发帖数量: 1699 个
    工控威望: 1915 点
    下载积分: 6768 分
    在线时间: 772(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-09-12 08:16
    你这只有角度和一条边,只有插三角函数表才能计算得出来。
    zqszk123
    集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 247 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 774 分
    在线时间: 123(小时)
    查看zqszk123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-09-12 08:50
    一边一角是算不出来的,边角边或角边角可以定下来三角形!
    instanttw
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 155 点
    下载积分: 2480 分
    在线时间: 39(小时)
    查看instanttw的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-09-12 09:38
    不确定是否理解了您的问题。
    复制代码
    1. 直角边长度 = 斜边长 * cos(角度)
    角度有分角度或弧度,180角度 = pi弧度,可使用 DEG 或 RAD 指令转换单位。
    COS 指令接收的是弧度(rad),不是角度(deg)。
    全程计算请使用浮点数。
    hardy_6817
    纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
    发帖数量: 295 个
    工控威望: 452 点
    下载积分: 17107 分
    在线时间: 575(小时)
    查看hardy_6817的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-09-12 09:38
    直角边长度=斜边xcosα
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2533 点
    下载积分: 1893 分
    在线时间: 747(小时)
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-09-12 10:09
    sin的值算出来了,可能昨天太晚程序一个寄存器写错了。。。。 现在算出的值 转整数 不能直接转吗? 看显示为0
  • 下载积分:+1(lushushan123) 0.866
  • 每天一点点
    lijinniu
    发帖数量: 631 个
    工控威望: 3671 点
    下载积分: 30173 分
    在线时间: 1409(小时)
    查看lijinniu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-09-13 08:26
    转整数后小数点后面的数就去掉了。
    lushushan123
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 1097 分
    在线时间: 64(小时)
    查看lushushan123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-09-13 08:46
    学习了
    lushushan123
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 1097 分
    在线时间: 64(小时)
    9楼  发表于: 2018-09-13 14:00
    三菱PLC浮点数比较指令DECMP D0 D2 M0。
    当DO<D2,M0接通。
    当D0=D2,M1接通。
    当D0>D2,M2接通。
    superman-mr
    发帖数量: 178 个
    工控威望: 250 点
    下载积分: 4329 分
    在线时间: 105(小时)
    查看superman-mr的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-09-13 20:07
    楼主转整数没错,就是零浮点数转整数只取整数
    遇上方知有
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    发帖数量: 362 个
    工控威望: 736 点
    下载积分: 4265 分
    在线时间: 77(小时)
    查看遇上方知有的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-09-15 15:18
    可以转的,因为你的值小于1要用浮点数,要不然直接把小数舍掉了
    引用第6楼小小一电工于2018-09-12 10:09发表的  :
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
