peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 395 个
工控威望: 1800 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 47(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-11 10:00
請教像我下面簡易圖畫的方法接線能不能測量相電壓?
yanglinggui
发帖数量: 92 个
工控威望: 269 点
下载积分: 6024 分
在线时间: 178(小时)
查看yanglinggui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-11 10:13
你测得电压是多大,这个图不对,
  • 下载积分:+2(上官喋血) 所谓相电压指的是每一相 ..
    peilei1031
    苏州昆山的电气自动化从业者...
    发帖数量: 395 个
    工控威望: 1800 点
    下载积分: 1233 分
    在线时间: 47(小时)
    2楼  发表于: 2018-09-11 10:14
    引用第1楼yanglinggui于2018-09-11 10:13发表的  :
    你测得电压是多大,这个图不对,
    三相 380V
    abc2002831
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 1130 分
    在线时间: 194(小时)
    查看abc2002831的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-09-11 16:57
    三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。
    lei2322
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 1402 分
    在线时间: 23(小时)
    查看lei2322的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-09-11 17:22
    三相电压表
    hnyyhym
    发帖数量: 459 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 869 分
    在线时间: 2416(小时)
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-09-11 18:57
    这个问题,在每个电压表上并联一个电阻,比如100k,这样测量的电压才比较准,因为每个表内阻不一定相同,再就是三相电压要基本上平衡,这样测量的结果才接近相电压。
    老兔子
    发帖数量: 667 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 6992 分
    在线时间: 564(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-09-11 19:48
    引用楼主peilei1031于2018-09-11 10:00发表的 請教相電壓的測量方法 :
    請教像我下面簡易圖畫的方法接線能不能測量相電壓? [attachment=225634]
    你现在这样的测量方法不就是相电压了吗,还想测什么相电压?
    peilei1031
    苏州昆山的电气自动化从业者...
    发帖数量: 395 个
    工控威望: 1800 点
    下载积分: 1233 分
    在线时间: 47(小时)
    7楼  发表于: 2018-09-12 09:43
    引用第3楼abc2002831于2018-09-11 16:57发表的  :
    感覺又回到上學的時候,當時學會了久了就又忘記了,
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1200 个
    工控威望: 1770 点
    下载积分: 7810 分
    在线时间: 588(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-09-12 16:39
    如此,星形点是虚地,三只电压表同型号时可以。最好还是把虚地接到零线上,所测结果才是准确的。
    吉圆电气 QQ751673698
    wul2.4g
    发帖数量: 1882 个
    工控威望: 2168 点
    下载积分: 48816 分
    在线时间: 561(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-09-12 17:00
    引用第8楼sanlihu于2018-09-12 16:39发表的  :
    8楼正解!
    njshenxian
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 130043 分
    在线时间: 386(小时)
    查看njshenxian的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-09-12 17:40
    这人就没闹明白什么是相电压什么是线电压。
