chriswang
天道酬勤
发帖数量: 42 个
工控威望: 801 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 325(小时)
查看chriswang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-07 11:20
如题,脉冲触发时步进转一下就不动,用dplsy K2000 K0 Y0 测试的,用的东方24v步进电机
陈十一
发帖数量: 17 个
工控威望: 116 点
下载积分: 878 分
在线时间: 58(小时)
查看陈十一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-07 11:29
你可以一直发脉冲看PLC那边灯是不是亮的,PLC那边正常的话。就去找步进电机那里的问题
迷惘青年
发帖数量: 108 个
工控威望: 162 点
下载积分: 3120 分
在线时间: 55(小时)
查看迷惘青年的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-07 11:35
你把触发条件一直保持试试
chriswang
天道酬勤
发帖数量: 42 个
工控威望: 801 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 325(小时)
3楼  发表于: 2018-09-07 11:42
触发条件一直保持在,plc输出也一直亮,触发条件刚接通的那一刻电机动一下,后面就不动了。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1076 个
工控威望: 1897 点
下载积分: 551 分
在线时间: 1192(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-07 11:48
靠灯判断脉冲是不可靠的,用示波器打脉冲端口是最可靠的,你的频率,幅值,有无干扰等等,一清二楚。
你先检测下你的线有没错,接线牢固不,驱动器有没亮红灯报错,还有电机不要带负载,驱动细分是否太小,看你2000的频率你把细分拨到3200试试
微信:nightblueblue,备注:工控人
chriswang
天道酬勤
发帖数量: 42 个
工控威望: 801 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 325(小时)
5楼  发表于: 2018-09-08 08:42
问题应该是plc是继电器输出,不能发脉冲。
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
发帖数量: 246 个
工控威望: 462 点
下载积分: 7711 分
在线时间: 271(小时)
查看wo0712的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-09-08 11:33
你这问的,别人白帮帮你分析了
chriswang
天道酬勤
发帖数量: 42 个
工控威望: 801 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 325(小时)
7楼  发表于: 2018-09-08 11:40
关键是我也不知道这plc是继电器输出啊,各种方法都试过,现在才发现型号错了,无语
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2412 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 4884 分
在线时间: 1220(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-09-08 13:09
挺幽默风趣的。太不按套路出牌了。
陈宇凡1990
发帖数量: 64 个
工控威望: 212 点
下载积分: 4288 分
在线时间: 55(小时)
查看陈宇凡1990的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-09-11 14:50
无语,,你拿个mr的plc怎么去控制轴。。。
zhangqi_1234
发帖数量: 343 个
工控威望: 494 点
下载积分: 4213 分
在线时间: 253(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-09-12 12:11
把脉冲频率降至100Hz左右,继电器还是能控制的。电机转速慢,会听到继电器的反复吸合和释放的声音,不能长时间运行,否则会损坏继电器触头
小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 265 个
工控威望: 375 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 86(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-09-12 13:32
原来是继电器呀、
